Альтернатива бордюру при укладке брусчатки на бетонную основу
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем romk, 17.04.12.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Имеется бетонная отмостка. Требуется уложить на нее брусчатку 200*100*4,5. Класть буду на ЦПС. Есть мысль избежать затрат на установку настоящих бордюров, а вместо них приклеить раствором к отмостке брусчатку, поставив ее на длинный торец. Есть ли в данном способе какой-то изъян и возможные проблемы в будущем?
  2. Yserega
    Yserega
    Yserega
    Часто бывает что людям просто не нравиться использование бортового камня. Как вариант могу предложить сделать "скрытый бордюр", т. е. последний ряд мощения фиксируется растворной лентой на высоту примерно половины камня, для надежности можно проложить тоненькую арматурину, или стальную ленту которой зачастую крепят стройматериалы на поддонах
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вижу что мой ответ будет сильно запоздалым, но может быть кому то пригодится.
    Бордюр нужен чтобы усилить край дорожки или отмостки. В данном случае Брусчатка уложенная на ребро будет держатся хуже чем уложенная плашмя. Лучше бы уложить брусчатку тычком. Шов который будет виден с торца, между бетонным основанием и брусчаткой надо пока не застыл раствор затереть смесью 1:1 цемент/песок, очень удобно использовать обычную кисть. Шов получается аккуратным и крепким.
