Чертеж: трехслойная кладка, полы, отмостка,без цоколя. Много вопросов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олегыч2, 17.04.12.
  1. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Добрый день. Интересно Ваше мнение относительно нижеприлагаемой схемы сопряжения трехслойной кладки с монолитной плитой фундамента, схемы утепления пола 1-го этажа и отмостки.
    Подскажите:
    1. относительно того, насколько правильно выбран данный вариант с точки зрения теплопотерь и влагозащиты?
    2. Имеет ли данный вариант слабые места, какие, что посоветуете изменить (начало строительства май-месяц) ?
    3. Данный вариант бесцокольный. Может, стоит (с точки зрения безопасности от влаги утеплителя) Чертеж стена,пол,отмостка.jpg закрепить внизу на первом облицовочном кирпиче и на высоте примерно 60 см два металлических профиля по всему периметру дома и на них закрепить какие-нибудь цокольные плиты с решеточками для вентиляции ? Или может обработать каким-либо специальным составом нижних рядов 6 кирпича, если таковые составы имеются?
    4."Пирог" утепления полов 1-го этажа правильно спроектирован?
    5. Для чего нужна полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции в "пироге" полов?
    Заранее благодарен за внимание и ответы.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плита уже сделана?
  3. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Силикатный кирпич боится влаги, по-моему нужно все же цоколь делать. Хотя бы сантиметров 30 бетона или полнотелый керамический кирпич 3 ряда.
  4. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Да, плита сделана в прошлом мае.
    Поэтому и хочу узнать, изложенные мною выше два варианта (облицовка или обработка каким-либо специальным составом нижних рядов кирпичей) подходящие варианты?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Вас получается не утепленная плита -утеплитель что на торце плиты -бесполезен. Отмостку скорее ксего сломает, т. к. она частично опирается на край плиты. ГИ плохая -может подмокать низ стены.
    Рассмотрите как вариант:
    -вместо ППС под полом -использовать керамзит -слой будет толще, что позволит сделать небольшой цоколь из керамзитобетонных блоков (КББ). Под стяжкой, по керамзиту сделать пароизоляцию (иначе керамзит может мокнуть -снизу то плита)
    -поднять 2 рыда керамзитобетонными блоками (которые потом и заполнить керамзитом под стяжку) и облицевать их кирпичем -можно вплотную без вентзазора
    -ГИ сделать как по плите под блоки, так и по КББ под саму стену
    -на облицовку цоколя лучше брать гиперпрессованный кирпич
    -отмостку лучше утеплить (торец плиты при этом утеплять не нужно) на 1,2-1,5 метра. Утеплить можно тем же керамзитом или пеностеклом гранулированным (предпочтительнее, но дороже
    -облицовку стены уже делать с вентзазором. Никаких решеточек не нужно -просто во 2-3 ряду облицовочной кладки осталять пустыми вертикальные швы между кирпичами (каждый 3 шов) -есть для этого специальные сетчатые вставочки шириною в шов -можете поискать (а можно и просто частую сеточку вставить согнув П-образно).
    -вместо утепления стены -лучше просто сделать кладку ГС 400мм
    -количество связей основной стены с облицовкой 4-5 шт/кв м
    Удачи
  6. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Александр, спасибо за исчерпывающий ответ. Тут мне посоветовали нижний пояс теплоизоляции заменить пеноплексом и нижние ряды облицовочных кирпичей заменить на клинкерный или гиперпресованный, как Вы пишите, кирпич.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Изобразите -так не понятно о чем речь.
  8. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Александр, нижний ряд утеплитель Роквул между верстами, заменить на пеноплекс той же толщины по всему периметру дома. И нижние ряды кирпичной облицовки заменить на клинкерный или гиперпресованный, как Вы пишите, кирпич, который предохранит низ дома от разрушения влагой и брызг песком, что-то вроде фальш-цоколя.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё равно рано или поздно блоки воду потянут -надо выше поднимать и отделять еще одним уровнем ГИ.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Вот так
    Вот так
    Нижние ряды в Германии утепляют эппс без продухов, потом гидроизоляция и дальше утепление ватой с вентзазором и продухами.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так это цоколь -по нему еще ГИ идет, а у автора его нет.
  12. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Александр, посоветуйте (если делать "цоколь" из КББ по Вашему варианту ответа в среду): толщина основной стены из газосиликата, которую поднимаем на "цоколь" из КББ составляет 300+100+30=430 мм до облицовки. Поднимаю первыми рядами два ряда КББ блоков шириной 190 мм плюс 10 мм на шов между двумя блоками, итого 390 мм. Оставшиеся 40 мм утепляю пеноплексом до облицовочного кирпича без вентзазора. Сверху КББ блоков гидроизолязия и вверх поднимаю основную стену с продухами в нижних рядах облицовочного кирпича. Цокольным сайдиногом делаю отделку личевого кирпича на высоту 60 см. Тем самым поднял защиту стен дома на высоту 40-60 см. КББ (г.Ржев,комбинат) есть полнотелый теплопроводностью 0,315 Вт/0С и трехпустотный - 0,291 Вт/0с, размеры одинаковые. Какой лучше применить: хватит ли трехпустотного по прочности, если хватит, может пустоты чем-то заполнить для уменьшения к-нта теплопроводности. Однозначно у меня получается в двух нижних рядах из КББ (высота 20+20+1=41 см) большой мост холода по сравнению с основной стеной из газосиликата. А насыпать 40-45 см керамзита по всей площади первого этажа в 130 кв. м. затратно.
  13. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Может между цокольным сайдингом и лицевым кирпичом еще пеноплекс проложить, как раз 60 мм плита фундамента выступает?
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Нет это облицовка стены В Германии ее начинают с земли, под ней утепление эппс гидроизоляция, а выше будет утепляться ватой.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. облицовочный кирпич кладётся на ЭППС?
