Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Melared
    Согласен. При работе квадрик зарывается по самые крылья. Поэтому и думаю только в направлении подъема переднего колеса выше станины - углы позволяют. Попытаюсь подобрать пружину, приварю ушко на кронштейн с колесом и буду цеплять пружиной, если ничего другого не придумаю.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вот это правильная мысль...главное, чтобы углы позволили завести кронштейн вверх...в крайнем случае можно его немного подработать ...особо не прослабляя саму конструкцию.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Переднее транспортное крупным планом (не хай-тек),но оперативно; в положении"транспортировка": P4242839.JPG
  4. Серега34384
    Серега34384
    Серега34384
    Такая проблема с этим мотоблоком ремень привода на редуктор пришел в негодность, родной ремень (13493A) найти не смог в продаже, когда то давно покупал ремень на одном из авторынков там мне подабрали ремень, а вот от какой машины не сказали. Подскажите если знаете аналоги ремня на этот мотоблок
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Был в подобной ситуации. Позвонил на сервис, мне сказали параметры ремня, купил подходящий на авторынке. Вышло в четыре раза дешевле родного, а отходил на моем МК два сезона. Родной-один.
  6. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    [​IMG]Попробуйте ремень от УАЗ, он уже, но на моём CAIMANE работал. Ремни это у них всех беда.
  7. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Подскажите какое, проверенное и работающее, навесное взять для кватро производства VRMZ
    https://vrmz.narod.ru/VRMZ.html
    Нужен плуг, окучник, выкапывтель грунтозацепы. Насчет плуга скорее всего такой - Плуг Н.
    Или лучше оборотный?
    Окучников там 7 видов, Какой лучше двойной, одинарный, дисковый, ушастый?
    По выкапывателю и грунтозацепам тоже не понятно.
    И что еще необходимо сразу заказать (удлиннители сцепки)?
    С уважением.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Братцы, подскажите человеку про навесное. Ему срочно надо определиться с ним для заказа. Я сами знаете в нем мало понимаю :|:.
  9. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Каймановоды отзовитесь!
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не тратьте зря деньги на плуг. Не потянет Ваш Кайман его.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но ведь у Prince потянул, правда МК с ХУ. Помнишь он видео даже выкладывал.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у него вроде маленький плуг да и земля земле рознь. Да и очень тяжело им работать. Проще, легче и быстрее на фрезах. Навоз и сидераты и фрезами хорошо запахиваются. А если целину обрабатывать то плуг точно не возьмет ее.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Потянет. Сам пробовал. Для них были комплекты с оборотным плугом (импортёр предлагал) - там сам плуг со сцепкой и утяжелители, так он даже на резиновых колёсах целину поднимал. Правда, вес комплекта выходил под 200 кг:).
    Так что - сцепка нужна и к ней плуг. Грунтозацепы широкие металлические для вспашки.
    Но сцепку бы порекомендовал не ту, которая к Кваттро, а от... DDE, кажется. Сейчас пойду посмотрю артикул.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, у него маленький какой-то. Надо спросить у него, что он им пахал :faq:. Целину мне тоже кажется не возьмет :no:.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, нашёл. Артикул 44.06.25.00.00
    Искать в группе "DDE V700 | DWN Буцефал, изготовленных до ноября 11 года..." У неё крепление к мотоблоку одним шкворнем и есть два опорных болта. Это позволит слегка довернуть сцепку влево/вправо для более точной настройки плуга. У нас отзывы по ним самые положительные. (И подходит практически к любому мотоблоку с соединительной деталью типа "скоба":))
    Только не помню, оборотный плуг встанет ли на эту сцепку (ему нужна удлинённая) В этой группе оборотного плуга нет. В прочем, необходимость оборотного плуга нужно хорошо обдумать. Но если всё таки окажется, что он нужен, тогда обязательно покупать сцепку 35.06.50.00.00 к нему.
    Есть во Всеволожске и утяжелители на колёса, но уж очень дорого получается эта радость - 106 рублей за 1,7 кг:no:, а их хоть по десятку на колесо надо:(...
