Atmos DC 22S - отопление деревянного дома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Puzzl, 16.04.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У вас змеевик пропущен через бойлер?
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Не представляю как там, трубочки или радиатор какой, возможно оброс накипью и вода проходя не успевает нагреться. Попробуйте пролить воду через кран, потом закрыть, подождать некоторое время и открыть заново, если горячая то теплообменник "оброс" или слишком большая скорость протока воды.
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    А обрасти теплообменник может из-за большой разницы температур, или столько много шлама, что перекрыл ТО
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    У вас же ТА, зачем вам бойлер косвенного нагрева или у вас 2 в одном. Лучше поставить проточный прицепив его грамотно к ТА. Где то в ютубе видео было
  5. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Да, холодная вода греется для умывальников и душа. Вчера я вся изволновалась, через несколько часов все стало в норме, пошла горячая. Но что это было? Кто то может объяснить мне?
  6. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    У нас вот этот бак на полу в полтонны греется котлом-он и есть бойлер косвенного нагрева, к нему труба с холодной водой, и через змеевик нагреваем. Напор был как обычно, хороший, а вода постепенно за несколько часов стала совсем холодная, ну не мог он обрасти мгновенно; потом к ночи пошла горячая. И сегодня все как всегда. Так странно.
  7. hot_tabych
    hot_tabych
    hot_tabych
    Уважаемые владельцы котла,
    Есть вопросы. Кастую Алисана, если он читает эту тему. И огромные благодарности всем, кто ответит.
    1. Выбираю между Атмосом и СТС, кто из них все же надежнее?
    2. Если выбор за СТС, какие шансы в Минске найти поддержку и комплектующие?
    3. Очень тревожит комментарий земляка про треснувшую керамику - очень похоже не на Атмос, а левак. Можно в личку данные по конторе, что продала котел? Еще минус конторе, что при гарантии на котел, керамика должна же ею охватываться!
    4. Самое важное. Этот сезон планирую на дровах. Но следующий попробую пеллеты. В разных видео есть 2 варианта установки горелки в котел: 1. в верхнюю камеру и фронтально, 2й в нижнюю камеры с левой боковой стороны. Подвопросы:
    4.1. В чем разница описанных способов?
    4.2. Какова температура на выходе факельной пеллетной горелки Revo Mini или Модератора?
    4.3. Не сократиться ли срок службы котла при монтаже горелки в верхнюю камеру, которая без керамики, из-за высокой температуры горения пеллет?
    (в нижнюю камеру врезаться не хотелось бы, чтобы с пеллет обратно на дрова переходить штатно - заменой верхней дверцы)
    Заранее всем спасибо,
    С уважением,
    Александр
