Atmos DC 22S - отопление деревянного дома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Puzzl, 16.04.12.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    У вас как четко на этот регулятор реагирует котел?
  2. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    У меня на котле точно 90, только что ходила смотреть, это фото старое и я не вижу там цифры
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Puzzl вы не помните когда вам фирма устанавливала котел, она разбирала обшивку?
  4. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    IMG_20151127_111338[1].jpg Четко, как часы. И вот сфоткала сходила на телефон-это 90
  5. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Обшивку чего? нет, не разбирала никаких обшивок
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  7. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    IMG_20151127_112402[2].jpg IMG_20151127_112423[1].jpg когда топлю, ручки вот так, да я их и не трогаю обычно
  8. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Это 90, если б было 60, то на 60 бы и закрывалась задвижка, а у меня на 90 четко прикрывает. Посмотрите наоборот сзади, там цифры поменяны местами и 90 сверху а 60 снизу-это и есть 90. А тут спереди 90 закрыто выступом. А у Вас как стоит сейчас?
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    У меня регулятор вообще не атмосовский, и котел на него слабо реагирует, хоть открыть на распашку, хоть наполовину прикрыть горит одинаково, и температура не держится на 80-90:(:(.
    Не могли бы вы сфотать регулятор первичного и вторичного воздуха, он прям под этим регулятором стоит, хотелось бы сравнить по рискам на нем с моим (все таки вам фирма устанавливала) если вам не трудно. И вот фото бы справого боку снизу котла, там у меня дырка есть, вот и не знаю для чего она.
  10. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    На распашку и наполовину и у меня наверное тоже сильно не реагирует, только на закрытую. Да, и она мастерами была выставлена на 90 по длине цепочки; когда на котле 90, надо чтоб заслонка была на месте-не выше, не ниже. Они один раз регулировали при установке котла. Чуть позже фото сделаю
  11. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    А у меня тут вроде ничего нет...я в личку написала-посмотрите
  12. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Дырка для вентиляции, видно. Регулятор на 7 см, по второй риске. DSC05285.JPG DSC05286.JPG DSC05288.JPG
  13. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  14. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  15. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Я о нем даже не знала.
