Помогите разобраться с фундаментом, строю по проекту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Villy04, 16.04.12.
  1. Villy04
    Villy04
    Villy04
    Всем привет!
    Очень нужна ваша помощь, начинаю строить дом по проекту, в этом деле я полный ноль, поэтому куча вопросов начиная с фундамента:
    1. Почему указано два вида арматуры 14 и 8?
    2. Я так понял, что в левом нижнем углу указана толщины плиты 200 мм, не мало ли этого если общая площадь дома 248 кв. м. и будет строится из кирпича и газобетонных блоков?
    Да и вообще поможет любой совет и комментарий по проекту.
    Заранее спасибо!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скорее арматура д. 8 предназначена для изготовления хомутов. Толщины 200мм достаточно при качественном армировании, но под внутренние стены я бы установил каркасы для образования балок в теле плиты.
  3. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Из личного опыта скажу, что плиту можно сделать 250-300. Шаг 200мм нормально, можно и 250. Но я не вижу в проекте усиления по периметру несущих стен, а должны быть. Т. е для основного каркаса можно использовать и 12 арматуру, а 14 шагом 200 L=1200-1300 усиление по нижней и верхней сетке. Гэшки вроде есть (мы всегда используем пэшки, увязываем верхнюю и нижнюю сетки, но их я бы тоже сделал из 12. Лягушки ставят шагом 60х60. Конечно будет дороже, но здесь экономить не надо.
  4. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Правильно рассчитанная и заармированная плита не будет иметь только фоновое армирование, пусть даже и ф14, максимальные моменты выскакивают для верхней арматуры в пролете (между стен), нижней - под стенами, в этих местах соответственно и укладывают дополнительные стержни. Что-то более конкретное можно сказать только проведя расчет. Фунд. (безбалочные) плиты толщиной меньше 300мм ни я, ни коллеги в ближайшем окружении не делаем. Последний СП рекомендует толщину не менее 500мм.
  5. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Пятиэтажку строите?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Проектируем, и пятиэтажки тоже
    суть вопроса не ясна
  8. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Очень уж толстая плита 50 см. В Москве на монолите 60 см местами используют для более тяжёлых здании.
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Толстая, согласен, такова рекомендация СП.
    Коттеджи ставим на плиты 300мм., не 500
  10. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    М.о. Воскресенский р-н
    Вы хотите сказать чем больше лягушек, тем прочнее будет плита? :faq:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Их ставят (в технологических целях) чаще чтобы не провисала верхняя сетка, к прочности отношения не имеют.
  12. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    Да я то понимаю что они к прочности ни какого отношения не имеют, только вот автор темы может не правильно понять сие изречение и усеить всю плиту лягушками потому что Рома 77 сказал по поводу лягушек что:
    как то вот так может получиться...
    Хотя автору наверное уже все равно и он нашел грамотных строителей которые построят ему дом по Тарасовскому проекту в котором ему самому трудно разобраться .
