Эксплуатация Jotul I18 с аккуммуляионной массой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем usanin_n, 16.04.12.
  1. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Собственно интересуют отзывы владельцев и монтажником.
    Условная ситуация:
    дымоход ШИДЕЛЬ УНИ. Высота 8 метров. Подключение к топке на уровне 2,35 м через 45 грд. тройник. Подключение через 2 универсальных колена. Уходим в дымоход плавно. Ревизия герметична. т. е. проблем в дымоходе нет.
    Тяга стабильная. Обратной тяги НЕТ и НЕ БЫЛО никогда
    На видео имеем следующее:
    Разогрев топки и массы получили, но открыть дверцу невозможно. Как видим дым идёт в помещение. Т. е. эксплуатировать топку при её полном разогреве с открытой дверцей нельзя.
    При чем, если закладка прогорела и на углях есть хоть небольшлй огонь, запах дыма при открывании дверцы топки появляется. Иными словами и подбросить дрова становится затруднительно. Эта картина наблюдалась неоднократно (видео один из примеров), когда к массе и прикоснутся было нельзя
    Интуитивно понимаешь, что проблемы на пустом месте, т. к. все детали заводские и космических расчетов тут нет.
    Поэтому интересно услышать реальные мнения владельцев такой топки и ИМЕННО с массой: Кто как топит? Сколько времени на разогрев? С чем сами сталкивались? и т. д.
    Или мнение монтажников: приходилось ли с подобной ситуацией сталкиваться?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проблема в дымоходе. Не хватает тяги. :hello:
  3. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Дымоход по норме выполнен.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Попробуй ето обяснить дыму который норовит залезть в дом при каждом открытии топки. :hello:
    Удачи:hello:
  5. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Давайте по существу писать.
    Я же говорю дымоход по норме. Его расположение на крыше таково, что что можно было бы опустить на см 40 к норме. А он ещё поднят на 10 см выше. Т. е запас имеется.
    Кроме того производились манипуляции над оголовком и ИСКУССТВЕННО ПРОБОВАЛИ ДОБАВИТЬ ЕЩЕ 50 см вверх. Результат тот же
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Факт что тяги не хватает. А причин может быть много. Сейчас весна. На улице может быть теплее на солнце, чем в доме, помещение с высокими потолками... В помещении может имеется вытяжка, окно открытое у потолка в домах со "вторым светом" В дымоход птичка залетела:aga:
    Подача воздуха с улицы? Тогда может быть много чего интересного:https://woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html
  7. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    А вот здесь поподробней. Какова зависимость высоких потолков и тяги? Проясните.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я так думаю: потолки высокие, например зал с лестницей в комнаты на второй этаж. Допустим помещения сообщаются. На втором этаже предположим открыли окно или просто помещение не герметично. Что происходит? Тёплый воздух от камина из зала устремляется наверх в открытое окно. Роль дымохода выполняют стены помещений (ограждающие конструкции). Образуется сквозняк или разряжение воздуха в зале с камином. Открыли дверку камина чтобы подбросить дров и одновременно получаем альтернативный канал для дыма с более мощными характеристиками: хорошей высотой (второй этаж), хорошим сечением (открытое окно) :) А тяга как известно тем больше чем больше высота дымохода и больше площадь сечения канала по которому идёт дым. Но это не единственная причина может быть, может и ветер иногда тягу нарушать. Но у Вас это явление в любую погоду.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если рядом за пять минут до открытия топки оставить распахнутым окно ситуация меняется? И если при этом попробовать открывать дверь топки медленно, дав сначала выравняться давлению в топке и в комнате?
