Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Теплоизоляция уже лежит на неверно уложенной вместо ПИ подкровельной гидроизоляции. Ее решили оставлять, а под ней положить ПИ. Поэтому появились два варианта укладки ПИ: вплотную к ГИ между рейками и ГИ (с соотв. продырявливанием ПИ гвоздями реек) или на рейки без протыкания ПИ (до момента установки потолочной "поддержки"), закрепляя клейкой лентой для ПИ (+ если надо степлер). Какой вариант лучше для ПИ?
  2. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Пока ещё можно поправить - волнует такой вопрос: Обязательно ли клеить пароизоляцию к балкам перекрытия между двумя отапливаемыми этажами в каркасном доме? Слишком муторное это дело... Я на нижнем этаже пароизоляцию сделал на потолке (и то проклеивал только со стороны внешних стен), на верхнем - пароизоляцию со стен сделал напуск на пол на 0,5 метра, остальное закрыл ветрозащитой. Заранее спасибо. Если где-то уже обсуждалось, то можно ссылку?
  3. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Пароизоляция на пол тоже не вариант наверное... Клеить пароизоляцию к балкам между этажами?
  4. ski man
    ski man
    ski man
    @tdf975, Между этажами она вообще не нужна от слова (СОВСЕМ)
  5. RomanBYKA
    RomanBYKA
    RomanBYKA
    Добрый день! подскажите пожалуйста, а то уже запутался) у меня гараж с мансардным жилым этажом, гараж холодный, зимой использоваться не будет, а Мансарда будет круглогодичная (с уличной лестницей). какой пирог перекрытия нужно сделать ? идем снизу-вверх: Вагонка- Обрешетка (дюймовка)-Пароизоляция (либо ветровлагозащита?)- Утеплитель между балок 200мм (выбираю между Роквул Лайн БАтс оптима и Кнауф Норд)-Пароизоляция (типа Дельта дави 200микрон)-Обрешетка (дюймовка)-Фанера 21мм-Ламинат или Линолеум... везде пишут и говорят по разному, кто-то что нужно перекрытие закатать с двух сторон в пароизоляцию, кто-то снизу советует душащую ветровлагозащиту, что бы если конденсат появился, вышел вниз)
  6. Maksuss
    Maksuss
    Maksuss
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ситуация такая. Дом сруб первый этаж отапливаемый, второй этаж холодный. Хотел бы услышать мнение про пирог перекрытия второго этажа. Рабочии сделали так, утеплитель по балкам 150 мин вата, снизу параизоляционная мембрана потом доска дюймовка для вен зазора и зашито имитацией бруса, здесь как бы все правильно. Меня интересует второй этаж, там сделали так, утеплитель накрыли ветрозащитой и застелили доской без вен зазора. Нужен там был вен зазор или нет, повторюсь второй этаж холодный?
  7. Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Добрый день. Подскажите как правильно сделать настил межэтажного перекрытия?
    Цветами указал помещения и направления Лаг или черновой доски, не знаю что будет правильнее. Это дача. Второй этаж мансардный, но высокий и крыша утеплена. Зимой жить никто не собирается. Только если раз-другой с семьёй приехать.
    1) Комната жилая (под ней открытая веранда)
    Пирог снизу- вверх (в планах): вагонка, черновой потолок (какую доску выбрать и каким шагом уложить?) пароизоляция, минвата 250мм, черновой пол или брус-лаги может (какую или какой выбрать и каким шагом уложить?), половая доска 40-50мм.
    2) 2 комнаты (под ней гостинная кухня)
    Пирог снизу- вверх (в планах): вагонка, черновой потолок (какую доску выбрать и каким шагом уложить?),пароизоляция, утеплитель 250мм,черновой пол или брус-лаги (какую или какой выбрать и каким шагом уложить?), половая доска 40 -50мм.
    3) Жилая комната, с/у (под ней с/у, коридор, технической помещение)
    Пирог снизу- вверх (в планах): гипсокартон (с/у, тех. пом.) вагонка (коридор), черновой потолок (какую доску выбрать и каким шагом уложить?), пароизоляция, утеплитель 250 мм, черновой пол или брус-лаги (какую или какой выбрать и каким шагом уложить?), половая доска 40 -50мм.
    Помогите пожалуйста в данном вопросе.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Её сразу на лаги да и всё.
    обычная подшивка из 25х100мм с шагом 250-300мм.
    :hello:
  9. Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Спасибо, все так просто..?)
    Просто читал форум...кто чего только не напридумывает. Вот и заморочился. Тогда можно вам ещё вопрос..?
    Для чего вообще на балки кладут лаги и только после половую доску? Для чего там этот зазор и нужен ли он вообще ?
  10. Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Для чего вообще на балки кладут лаги и только после половую доску или ОСБ ? Для чего там этот зазор и нужен ли он вообще ?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Да. На самом деле строительство коробки дома это самое простое в стройке, если конечно не выдумывать никаких затей.
    Только в том случае, если "балки" используются как несущие прогоны, вместо несущих стен.
    Если бы не половая доска у Вас, то надо было бы на лаги класть плитный материал (ОСП/Фанеру) толщиной от 20мм и уже затем чистовой пол. Но т. к. половая доска уже сама по себе является финишным материалом, то можно класть сразу её.
    В курсе что через пару лет после укладки половой доски её надо перекладывать из-за усыхания и образования щелей? Не забудьте про этот момент.
    :hello:
  12. Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Вот как. Спасибо за подсказку. Перекладывать через пару лет не очень то здоровское занятие.
    Хорошо, а если тогда взять ОСП или же фанеру, то какого размера нужны лаги и с каким шагом их укладывать ? Да и ОСП/ фанеру в два слоя надо же (тут же на форуме в одной из веток читал, через подложку (от скрипов)?
