Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сухие не надо.
    :hello:
  2. id2328231
    id2328231
    id2328231
    Понял, спасибо!
  3. id2328231
    id2328231
    id2328231
    Позвольте еще вопрос, шаг балок 195х45х2390 расчитал в 380 мм + перемычки. Ширина помещения 2150. калькуляторы говорят, что достаточно, а что скажите по практике? Спасибо!
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  5. gorbenkoph
    gorbenkoph
    gorbenkoph
    Всем добрый день!
    Подскажите как лучше укладывать мембрану в каркас цоколя дома на сваях? снизу продуваемое пространство. утеплитель лежит на полосках из osb и полке
    какой из 3х вариантов лучше?
    Понимаю что идеальный вариант натянуть сначала мембрану а потом все строить, но это не доступно.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Второй. В двух других мембрану смонтировать без складок, с абсолютным прилеганием к балкам вряд ли получится - и эти складки\пустоты образуют мостики холода.
  7. alesia_w
    alesia_w
    alesia_w
    Добрый день. Подскажите, повело балки (лаги) межжтажного перекрытия, второй йэтаж планируется как жилой, хотел их выровнять в уровень путем пропилов и установки обрешётки, но наткнулся на калькулятор расчетов и понял, что потеряется прочность, пролет 4.5 метра + по 30 см описание с каждой стороны на арм пояс, т. е. вся балка примерно 5.1 м.,шаг балок по осям 65 мм комната по длине 6.5 метра, балки высота 190 мм ширина 140 мм.
    Как вариант мне предложили с каждой стороны балки закрепить ещё доску 40*150 тем самым выровнять плоскость и усилить конструкцию, обрешётку не делать, а на верх положить osb3 20 мм, по остальной части дома делал пропилы и обрешётку доской 40*100 чтобы вывести в 0, засада в том что именно тут планировать ставить ванну :(. Как вам такой вариант, буду также признателен если подскажите какой пирог использовать именно над это частью ввиду того что часть балок выступает как декор первого этажа. IMG20250330173008.jpg IMG20250330173030.jpg IMG20250330173026.jpg
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alesia_w, правило 12' - пролёт более 3.6 м невозможно перекрыть доской ходового сечения. Подробности в СП 31-105-2002 Таблица Б-1
  9. alesia_w
    alesia_w
    alesia_w
    @svg2000, да доской невозможно перекрыть, но у меня сечение балки 190*140, шаг по осям 65 мм в этом и есть вопрос, как выровнять, по калькуляторами расчета вроде как проходит такое сечение, или я ошибаюсь?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alesia_w, ну покажите какой калькулятор подобное допускает. В частности выполнение физиологических требований к балкам и зыбкость пола.
  11. alesia_w
    alesia_w
    alesia_w
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alesia_w,
    https://mycalcs.ru/floor/
    Но это так, припарки. СП 31-105-2002 прекрасно отражает суть происходящего. А кто-то даже придумал правило 12'
    PS. В правиле я неправильно написал про доску. Нужно читать "пиломатериалами"
  13. alesia_w
    alesia_w
    alesia_w
    Какие пути решения проблемы ? Поможет обрешётка?
    Что за правило 12?
    У меня балки опираются на монолитный пояс играет ли это роль т. к. по калькулятору идёт деревянный каркас ?!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alesia_w, замена балок перекрытия на
    * 50*300 с шагом 400 мм
    * 50*250 с шагом 400 мм и цементной стяжкой
    * любые другие решения, удовлетворяющие требованиям к перекрытиям жилого помещения
  15. alesia_w
    alesia_w
    alesia_w
    @svg2000, неужели нельзя ничего сделать с уже имеющимися балками ? Например усилить ? По бокам прикрутить 40*150 с каждой стороны балки ?!
