Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serges8, пирог слоëный и наверное сказочно вкусный, а возможно и опасный для пребывания на нëм особей вида человек разумный.
    Начните с пролëта балок, сечения балок. То, что простых решений не будет - уже понятно по шагу 1 м. Так что вопрос насколько всë плохо.
  2. serges8
    serges8
    serges8
    Пролет 5 метров, брус 150х150, с двух сторон на PU клее и сквозных шпильках М12 мм каждые 60 см. усилены фанерой 30 мм, высотой 210 мм с двух сторон. Шаг метр по центру балок, то есть от балки до балки 800 мм.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Дому 15 лет, изначально были только балки из бруса 150х150, в этом году делаем ремонт на втором этаже.
  4. Ejay143
    Ejay143
    Ejay143
    О полах с Квикдеком. Имеет ли место быть мой вариант пола между 1 и 2 этажом каркасного дома? Слои снизу вверх.
    1. Пароизоляция.
    2. Базальтовая шумка технониколь техноакустик 100 мм
    3. Минеральна вата 100 мм (изначально была только вата 150мм без шумки)
    4. пароизоляция.
    5. Черновой пол из доски (20 на 100 вроде такая лежит)
    6. Квикдек
    7. Хвойная подложка под ламинат
    8. Ламинат.
    В связи с этим вопрос, если такая конструкция имеет место жить, нужно ли на черновой пол (доска) что-то кидать под квикдек? Ведь сам квикдек получается будет на голом дереве лежать, стучать будет наверное. И не сгниет ли такая конструкция? все дерево сухое, 2 года уже в теплом доме находится. Полы изначально были сделаны черновые такие, теперь переделываю. Выкидывать такое количество досок нецелесообразно (площадь 2 этажа 75 квадратов). Пол по лагам 50 на 200 с разбежкой 60см.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ejay143, не имеет.
    Конструкция межэтажного перекрытия включает в себя балки перекрытия, сечение которых выбирается под пролёт и шаг; и чернового пола, толщина которого подбирается в зависимости от шага балок перекрытия.
    Имеются хитрости, как улучшить потребительские свойства, добавив дополнительные элементы, типа распорки, обрешетку из дюймовки снизу и ГКЛ.
    После сверху укладывается чистовое покрытие, или делается стяжка и укладывается чистовое покрытие; равно как снизу монтируется чистовая отделка либо основание для чистовой отделки.
  6. Ejay143
    Ejay143
    Ejay143
    Отличный ответ) Я описал выше ситуацию, что есть сейчас в доме. максимум разбираю пол черновой и вынимаю лишнюю пароизоляцию.
  7. rover777
    rover777
    rover777
    Вопрос по очередности пирога утепления 2 этажа жилого, при условии холодного 1 этажа (мастерская).
    на фото пол 2го этажа ..вид снизу.
    В какой очередности лучше уложить материалы утепления?
    Утеплитель- пенопласт ПСБ С 25
  8. SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    Доброе время суток, технари)
    Есть сруб из профилированого бруса и советская стекловата в матах, которая по началу ужасно сыпалась, когда ее застелили (лет 20 назад). Сейчас вроде не сыпется, но мысль эта в голове живет.
    Пергамином застелено между лагов на холодном чердаке, а на нем эта самая стекловата сантиметров 5.
    Собственно, вопрос:
    1 все это отработало свой срок и пора менять?
    2 чердак холодным останется, но будет как веранда летом. Я проложу новую пароизоляцию между лагов, заложу минватой 10см, оставлю зазор воздушный в 5см и закрою шпунтированной доской оставив по краям щели для циркуляции. Нормально? Не будем на чердаке дышать минватой летающей? Или обязательно укрывать влаговетропарозащитой или как там ее - меня она чисто как отсекатель пыли минваты интересует.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SAY_MY_NAME, оставьте всё как есть и не портите конструкцию.
  10. SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    Буду делать пристройку, просто хочется чердак обжить. Там много места, высокие потолки и подумал хороший момент от стекловаты избавиться, так не считаете?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SAY_MY_NAME,
    1. Реконструкция экономически целесообразна только для объектов культурного наследия. Ибо это уникальная возможность использования слабо ограниченных государственных финансовых средств.
    2. Разница между чердачным перекрытием и перекрытием куда можно запускать человека примерно как разница между гужевой повозкой и приличным автомобилем. А значит наверняка придётся разобрать всё выше стен и сделать по новой.
    3. Рекомендую сначала выработать привичку три раза в день в произвольное время посещать чердак на десять минут в течении года. Через год пререосмыслить хотелку.
  12. SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    Наверное, неправильно выразился. Там высокие потолки, это фактически второй этаж мог быть. И я планирую там зону отдыха сделать, летнюю. Теннисный стол, бар, ну вы понимаете) Меня очень интересует все таки ответ на вопросы мои
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SAY_MY_NAME, мог быть не равно может быть! В первую очередь необходимо проверить конструкционные элементы перекрытия на допустимость длительного присутствия на нём людей. Если перекрытие не соответствует предъявляемым требованиям, что пускать на него людей минимум опасно, а по существу не допускается.
  14. SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    SAY_MY_NAME
    Все там хорошо, что-то по существу скажете?
  15. KO999
    KO999
    KO999
    Мос.обл.
    Приветствую всех.
    Залез на ревизию чердака.
    Разобрал один пролет, который над туалетом. без душевой
    Подскажите по действиям далее.
    Перекрытие 2эт и холодный чердак. МЧ на обрешетке, без Гидроизоляции. Дому 14лет в таком виде. Размер 14 х 8
    Снизу вверх
    ГПК
    Доска сплошная (толщину пока не определил)
    Пленка. Проклеена. Похоже на ветрозащиту или гидроизоляцию. Плотная. Пар \ воздух не пропускает. Лаги обернуты сверху.
    Лаги 50х200 х2 (шаг 80-100) пролеты метра 4
    Утеплитель - стекловата 150 (сухой)
    Свержу по лагам - опять гидроизоляция Пленка таже. Без проклейки. До утеплителя вент зазор остается 20-50
    Обрешетка 20 х 100 разряженная
    1) Резать пленку. освобождать лаги. Осматривать на грибы. При необходимости Сушить и обрабатывать пропиткой, химией ?
    2) Есть ли смысл на блок между лаг, положить утеплитель ЭППС шириной с блок. высотой с лагу. к примеру 300 на 150 получится прямоугольник. чтобы не так продувало утеплитель ?
    по итогу - Хочется получить там ровный пол для хранения СДМ + осб ? + возможность в дальнейшем подумать над утеплением по варианту буквой П. Оставив 3 холодных треугольника
