Помогите незнайке разобраться в схеме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DenisK507, 16.04.12.
  1. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Здравствуйте!
    Попала как-то на глаза вот такая схема (рис №1).
    Но она у меня почему-то не работает, резисторы на 10кОм и на 1,8кОм не нашел, пришлось брать на 20кОм и на 3,6кОм скрутить их вместе и как бы должно получится нужные нам кОм-ы (так мне продавец объяснил, это правильно:faq: ? или ставишь сперва один а следом за ним второй?). Конденсатор так-же на 12В не нашел взял на24В, 330мкф (продавец сказал что подойдет, это так? :faq:). Ну и последняя моя проблема это транзистор, у меня модель КТ816Г, весь день сегодня рыл в интернете и не чего не понял как его подключать, я пробовал методом научного тыка пробовать боюсь, а понятия не имею где эмиттер, где коллектор, где база, подскажите пожалуйста! И правильно ли я подобрал транзистор:faq: ? В схеме не указанно какой ставить :(
    Спасибо за отзывы! :hello: рис.JPG
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Не собирайте эту схему, в ней есть ошибки. Что Вы хотите сделать, лучше скажите, а мы подскажем как реализовать. Транзистор КТ816 Вам не подойдет, он проводимости p-n-p, Вам по схеме нужен n-p-n. И светодиоды в приведеной схеме сгорят, в цепи нет ограничителя тока...
  3. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Prince, я хочу сделать плавную подсветку шкал панели приборов на авто, сначала будут загораться стрелки а после плавно и основная подсветка, по авто-форумам задавал вопросы но там такие же грамотеи как и я, говорят должна работать, подсветку стрелок уже сделал а вот плавную что то не могу :(.
    Спасибо!
    Есть транзистор КТ817Г может этот подойдет?
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А сколько светодиодов?
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Нужно взять два на 20 кОм и два на 3,6 и соединить каждые параллельно. А вообще-то Prince прав, эта схема далека от совершенства. Я бы делал её на полевом транзисторе. Напишите какие светодиоды и сколько штук собираетесь использовать - попробую составить новую схему для Вас.
  6. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Vasja75, честно не знаю какие светодиоды, скинул фотографию, Всего на подсветку будут 12 светодиодов, светодиоды на 3,5В, с этой схеме я соединял параллельно плюс к минусу три штуки, предварительно отрезав родной резистор. Если сделаете схему буду очень признателен! Только вот в моем захолустье с частями схемы проблематично, один магазин радио деталей и там мало что есть (.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не сгорят. Это эмиттерник. Ток ограничивают резисторы в базе.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Да и гореть там не чему... В светодиодах на картинках уже втроены ограничивающие сопротивления.
    Подойдет.
  9. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Спасибо!
    А вот как его присоединять? Где у него эмиттер, коллектор, база?
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Со стороны маркировки: 1-эмитер, 2-коллектор, 3-база. У Вас же интернет под руками, зачем такое спрашивать? :faq:
  11. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Да, это я знаю, я не знаю как по схеме куда подключать эмитер, куда коллектор а куда базу, подключил так как показал на схеме и не какой реакции нет, лампочки вообще не загораются.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    То, что подключено к R2 - это база, ножка 3. То что к светодиодам - это эмитер ножка 1. А на коллектор (ножка 2) соответственно надо подать 12 В. Вы же подали 12 В на эмитер, коллектор подключили вместо базы, а от базы запитали светодиоды. Учтите, что и светодиоды надо подключать соответственно полярности - к эмитеру транзистора подключаются плюсы (аноды), а к общему (минусовому) проводу минусы (катоды).
  13. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Vasja75, спасибо, уже есть хоть какая то реакция, только вместо того что бы плавно разгораться через 3-4 секунды, диоды наоборот загораются сразу и гаснут плавно за пару секунд :( :faq:
    Сори поменял транзистор стало плавно включатся но без задержки, как включаешь в сеть она тут же плавно загарается, а хотелось бы что б была задержка в 3-4 секунды
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Диод есть какой-нибудь?
  15. DenisK507
    DenisK507
    DenisK507
    Да, куча других
