Строительство из ГСБ "на ребро"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pavelgunkin, 16.04.12.
  1. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Помогите определится! На готовом фундаменте 5,8м*6,8м*0,4м с перемычкой посередине, залитом в 2011 году, хочу построить из газосиликата 60*30*20 см дачу в два этажа, с перекрытием по деревянным балкам. В целях экономии денег, времени и материалов хотел бы класть блоки на ребро-20 см через год-три есть мысль обложить в полкирпича.
    Подскажите-возможно ли строительство из ГСБ на ребро. Плотность D 600.
    Жить буду только в весенне-летне-осенний сезон, т. ч. про энергозатраты и точку росы корифеев прошу не беспокоится. Большая просьба ко всем просто выскажите свои соображения, без физики и лирики. Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2 этажа я б не стал, кладите в 30см.:super:
  3. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Разница заметна-10 куб. м. газосиликата, привоз, работа.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похороны нынче дороги.
    Зачем рисковать?
  5. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Не вижу здесь проблемы. Родительская дача, примерно таких же размеров из блоков 200мм на раствор в 2 этажа, стоит без облицовки почти 20 лет.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Использовал такие блоки, но только для перегородки (фото) Фото-0073.jpg Фото-0078.jpg . Думаю, если сделать нормальные армопояса, то выдержит.
  7. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Спасибо отозвавшимся, думаю делать толщину 20 см, перекрытие межэтажное балки по дереву, думаю всё будет нормально. Тем более слона на втором этаже держать не буду.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас полноценные 2этажа или второй это мансарда?
  9. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Два этажа полных, крыша однократная.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда хотя бы армируйте кладку и сделайте два армопояса. Если грунт пучинист, то его нужно обязательно утеплить и внутри дома и по его периметру снаружи.
  11. Димон715
    Димон715
    Димон715
    Да строительство возможно, но по завершению первого этажа должна залита бетонная лента по всему периметру с армировкой, а после уложены половые лаги второго этажа.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно использовать на первый этаж 30см, на вторй 20. Разница получится вдвое меньше. А если и 5 кубов никак не потянуть, то стоит ли вообще ввязываться в строительство?
    Боюсь, с учетом отсутствия отопления на всю зиму, стоимость эффективного утепления получится весьма приличной.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну что ж, тогда подождём когда дом треснет...:hello:
  14. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Вариант с 30 см первый этаж и 20 см второй мне понравился, хотя экономии почти никакой. Копировать в два пояса я планирую. Кстати любителям считать чужие доходы в России живут не только Абрамовича, но и честные люди, которые строятся на свою зарплату.
  15. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Какой вы добрый.
