Емкость для дизтоплива на улице
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем бородино, 16.04.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Alexs42, рекомендую подумать заранее как вы будете удалять воду из пространства между баком и стенками колодца. Либо бурите до песка отверстие, либо вешайте дренажник, либо просто оставляйте шланг до дна к которому возможно будет присоединить поверхностный насос.
  2. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Буду делать гидроизоляцию и вешать насос)
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    На круг видимо таки выйдет емкость преспособленная для зарывания на 2000л ;)
    Подскажите пожалуйста, что за бак? А то глянул на их сайте, 2000л с пробкой для слива.
    https://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=135
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Хороший бак. Из нижнего патрубка можно забор сделать. Для сатурна-навьена очень хорошая штука. У меня один из баков такой.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня тоже гидроизоляция колец по кругу, бетонированное дно и крышка. Один хрен, особенно после дождей, подключаю насос к патрубку и скачиваю воду.
  6. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Мне его привезли установщики котельного оборудования. Сказали, что из АНИОН. На сайте такого тоже не нашёл, приедут - уточню
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В этой ситуации нужен точечный дренаж, гидроизоляции будет мало. Т. е. котлован с ёмкостью имеет приямок, связанный с дренажным колодцем большей глубины, чем котлован.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сразу не догадался так сделать, побоялся что вода оттуда попрёт. Сейчас понимаю что ошибался.
  9. krendel
    krendel
    krendel
    Уважаемые, что скажете на предмет, если яму для емкости (в моем случае Еврокуб) запузырить в ямку соответствующего размера, обложенного кирпичем с армированием либо армированный бетон в опалубку, которая будет находится в гараже посередине, верхний обрез которой вровень с уровнем пола гаража. Сам гараж ниже уровня земли на метр и вместе с подвалом является фундаментом дома. То есть, яма будет в метре от ленточного фундамента дома и глубина ее от уровня земли 2 метра. Замучала меня уже емкость эта в гараже - ник селу ни к городу. Думал забетонировать пол, а потом подумал, а может сначала емкость туда запихнуть ?
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Krendel, хорошее решение, надо только на счет грунтовых вод подумать, на всякий пожарный.
  11. krendel
    krendel
    krendel
    Вода при максимуме ее поднятия весной 2-2.5 метра, так что ничего страшного с позиции УГВ не произойдет.
    Вот думаю, ничего не будет ли с фундаментом, если выкопать яму метр глубиной, в центре получается гаража, отстоящую от фундамента гаража на метр в обе стороны. И еще думаю, сразу на две емкости копать и делать стенки, либо на одну пока.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Krendel, думаю зависит от фундамента. если лента залита, то ничего не будет, да даже если и из жб блоков сложен, тоже ничего не будет. метр земли не мало.
  13. krendel
    krendel
    krendel
    У меня бутобетонный фундамент - лента и метр над ним, к тому же прошло уже больше 10 лет, как заливал. Армировал чем попадется - проволока уголки трубы - время было такое. Думаю тоже ничего не будет - не зная сопромата, интуитивно чувствую, что внутри кольца фундамента не должно шелохнуться. Ладно, спасибо за советы, буду приступать после НГ к работам.
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А я во чего надумал себе про емкость.
    Сначала. хотел сварить из нержи на заказ и впендюрить прям в котельню. (На 1500 л. стоит 47тыщь рэ. Плоский, фигурный, чтоб его впендюрить под стяжку (между плитой и стяжкой 30см)
    Но, забоялся. :um:
    Ибо хобот заправщика полюбэ ссыканёт напол. ;)
    Сейчас в уме такая схема:
    3 колодезных кольца 150см диаметра (нижнее глухое), в них цилиндрический бак пластиковый на 3000лит. (аккурат 145см), сверху крышка с пенопластом и вуаля.
    И по деньгам з кольца =15 +бак 18-20.
    :um:
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Лодочник, а это что за бак такой?
