УШПисты! Опровергните или поддержите идею
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем LudmilaD, 16.04.12.
  1. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, эксперты и гуру по УШП!
    Раскритикуйте (обоснованно) или поддержите идею!
    Мы собираемся строить дом 8х8 метров с прилегающей теплицей без подвала с мансардным этажем. Высота 1 этажа 2,60 м, высота малых стен второго этажа 1,80 м. Стены из опилкобетона монолитные. Отопление – тёплые полы на 1 этаже и радиаторы на втором этаже с подключением к твердотопливному камину с водяным контуром в гостинной или к твердотопливной печке с водяным контуром на кухне. Кровля – металлочерепица.
    Очень хотим фундамент УШП. И тут возникает проблема: не вмещаемся в бюджет.
    Помогите, пожалуйста, удешевиться!
    Бюджет на фундамент составляет 4970 EUR на всё (материалы, транспорт и работу строителей). Строители составили смету по варианту разреза УШП, который есть на сайте http://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html , и у них получилось 7175 EUR.
    Огорчает то, что исходя из расчётов бюджета, выложенных на форуме, должны были вместиться... Тем более, что дом небольшой...
    Вот у меня и возникла идея совместить 2 типа фундаментов: покрышки и УШП. Тем самым сэкономить на пенопласте, щебне, песке.
    http://stroimdomik.org.ua/?p=424
    То есть вместо насыпной утрамбованной подушки под пенопласт уложить на выровненную поверхность автопокрышки, наполненные местным грунтом, потом гидроизоляцию, а потом уже, как того требует УШП слой пенопласта, трубы тёплого пола, арматурную сетку и бетонную стяжку.
    И тут у меня возникают вопросы:
    1. Можно ли так делать? Если нет – почему?
    2. Какой слой (50 мм, 100 мм или др.) пенопласта (EPS, XPS) нужен в данном случае?
    3. Нужно ли делать дренаж и утеплённую отмостку?
    Живем в Латвии. Грунт - глина и песок, но там стоит сруб 1930 года выпуска, вместо фундамента камни какие-то, в доме выкопан подпол где-то 1 м глубиной. Хозяин говорит, что воды в нём никогда не бывает.
    Подскажите, что тут можно сделать, чтобы и УШП и в бюджет влезть?
    С уважением и благодарностью, LudmilaD.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему сами не хотите построить УШП...:faq:...И никому не надо платить...:)
    ...Будем контролировать ситуацию. В принципе ...все строят сами...почти.:|: Толковый муж должен разобраться. :super:
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Первая цифра это за какой фундамент?
  4. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Первая цифра это тот бюджет, который мы себе можем позволить.
    Да я бы с удовольствием. Муж толковый, но совсем не строитель и совсем не в теме. не знаю, какие нужны будут аргументы, чтобы убедить его, что мы это сможем сделать сами...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В 2005 году, когда я начал строиться...у меня получилось 1000 крон кв. метр.
    В принципе...Вы должны уложиться...Если-бы цены не выросли. с 2005 года. А так надо смотреть...
    Думаю, что в Латвии цены примерно, как в Эстонии. А далеко от Пярну? строиться будете?...просто там завод по производству EPS...
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Дайте мужу прочитать вот эту тему к примеру, там УШП делают так сказать из любви к искуству. Ну и потом "если хочешь сделать что то хорошо, сделай всё сам."
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас форумчане...имея основную профессию, совсем далекую от строительства...стороят УШП...уже три года. Причем, некоторые просто стали строителями, после первой УШП. * это- правда! :|:*
    И теперь строят и зарабатывают денюшку. :super:
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я пробовал подсчитать, ну так усредненно, кв метр УШП примерно в 120-150 ойро обходится, при условии своих рук для работы, самая сложность в том, что у всех разные грунты и везде по разному копают, то есть разлет чисто в сумме за земляные работы и сыпучие материалы, вот начали сегодня делать мою плиту, там уже точно скажу что и как с чистого поля получается, на предыдущей деньги еще на слом старого дома тратились на вывоз мусора этого и копали мы все таки глубоко!)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Куда смотреть? на 60 евро за квадрат? Может из любви к УШП и заводы материалы без денег отгрузят? Бетон+пенопласт+трубы теплого пола-уже 3500 евро без доставки.
    Покрышки с землей не помогут...Это для деревянных дачек...А какой бюджет заложен на коробку-монолит ? И какой состав стены?
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    К Машиным сваям отношения не имею. Сравнение 8 тонн от колеса КАМАЗа и 50 кг от трамбовки в уплотнении это сильно! :)]
    Не пробовали позволить себе дом меньшей площади? Это хороший выход из ситуации, когда желания не полностью совпадают с возможностями. Жилой дом, соответствующий всем строительным и санитарным нормам, вполне укладывается и в 40 кв. м. Второй вариант - взять в руки лопату, уровень и мастерок.
  11. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Я уже думала про Пярну, и у меня есть несколько вопросов. Можно ли к Вам в личку постучаться?
    Дом меньшей площади не хотелось бы. Он и так предполагается на 6 человек...
    Но всё-таки. Можно ли технически соединить покрышки и УШП? Или одно противоречит другому? И если противоречит, то в чем?
    С уважением, спасибо!
    Уважаемые форумчане!
    Я прошу обсудить идею совмещения покрышек и УШП. Высказать за и против.
    Спасибо за проявленный интерес и аргументы.
    С уважением, Людмила
    УШП действительно 8*8 м, под теплицей плиты не будет.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Судя по чертежу 8х8 это внутренний размер а фундамент это ещё + толщина стен.
    А по покрышкам... что то мне кажется что трудоёмкость качественного заполнения покрышек песком привысит цену на песок с трамбовкой.
    Ну и УШП ставить на б/у покрышки это примерно то же самое что болид формулы1 на колёсах от москвича. Какое то время даже ехать будет...
  13. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Сколько раз уже говорилось, что любой фундамент - это основа дома. А УШП - это просчитанная система, а за счет малой толщины требует качественной подготовки. Максимум что можно съэкономить на такой плите - это лично искать где материалы дешевле и раб. сила дешевле. Не рискуйте, изменяя технологию.
  14. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Спасибо за помощь! Всё, что я хотела узнать, Вы мне сказали.
  15. pav
    pav
    pav
    Наверное, например, отсутствием теплого пола и утепления плиты?
