Камин в ГС доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Svetlana1980, 16.04.12.
  1. Svetlana1980
    Svetlana1980
    Svetlana1980
    Камин в ГС доме
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли поставить камин в доме 200 м2 из ГС 300мм + мин. вата + облицовочный кирпич, чтобы он отапливал и первый этаж и мансарду? Такое вообще бывает? У нас будет газ, но хотелось бы еще альтернативное недорогое отопление, чтобы отапливался весь дом.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На все 200 квадратов - нет. Зону в 120-150 вполне можно отопить.
  3. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ну зачем так категорично:). При желании можно все сделать. Есть такие агрегаты, будут отапливать 200 квадратов спокойно. Но это будет не "Альтернативное недорогое отопление". Сам камин такой стоит как среднее авто, и топлива ему понадобится много.
    В качестве предмета интерьера и для души можно в таком доме поставить камин, как дополнение к основному отоплению. В качестве альтернативы ИК обогреватели посмотрите.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можно вопрос от человека, не имеющего газа? На сколько часто ожидаются проблемы с подачей газа? Что с электричеством бывают проблемы, это известно, а вот газ как часто вырубают?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Каминных топок, позволяющих гарантированно отапливать равномерно дом в 200 квадратов - не существует.
  6. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Равномерно вы и 50 квадратов не отопите. Смотря что под равномерностью понимать.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не говорите чушь. Теплопотери дома в 200 кв около 15квт/ч. Следовательно отопит любая нормальная отопительная топка с номиналом в 15 квт, может это быть конвекционная с разводкой воздуха, или водно-воздушая или просто водная с разводкой теплоносителя в системе жидкостного отопления. Вопрос какой вариант более удобный для пользователя.
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Вроде автор темы не хочет ни воздушной ни жидкостной разводки отопления. Отопить можно хоть что хоть чем, вопрос только во времени и топливозатратах:).
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну почему же? Автор хочет камин как резервный источник. С этим проблем нет. Остается только определиться каким способом развести тепло по удаленным помещением от камина. Варианта здесь два: жидкость или воздух. Дальше уже нужно раскладывать все по полкам и учитывать местные особенности и пожелания автора, типа стоимости всей системы, зависимость или независимость от электричества и т. д.
    Но мой пост в первую очередь касался того, что при качественном оборудовании и грамотном подходе, отопить камином 200 кв. нет никакой проблемы.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть такая штука - комфортное тепло. Еще раз скажу - не существует в природе топок позволяющих гарантированно и одновременно качественно отопить 200 квадратов. С равномерными температурами по всей площади дома.
