Прошу дать совет по схеме главного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anatoly1980, 16.04.12.
  1. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Почитав форум, набросал схему главного щита на первом этаже в доме.
    Щит на столбе уже установлен теми, кто проводил линию.
    По щитку в доме есть некоторые вопросы.
    1. Подойдет ли схема?
    2. Везде ли ставить двухполюсные автоматы? Большой ящик получается.
    2. Надо ли ставить реле напряжения и если да, то где? Какую модель посоветуете?
    3. В случае подключение генератора как резервного источника питания что необходимо добавить в щиток?
    4. Узо, думаю, Хагер взять. Автоматы тогда тоже лучше их брать?
    Заранее спасибо, всем поучаствует в обсуждении.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, двухполюсные автоматы при схеме TT нужны для двух целей:
    1. Безопасность при работах. Опасное напряжение на нейтрали по отношению к местной земле может возникнуть в любой момент, и при аварии, и при нормальной работе. Поэтому в обесточенной части сети должна быть отключена и нейтраль.
    2. Диагностика причины срабатывания УЗО. Дифзащита срабатывает и по нарушению изоляции нейтрали, и будет очень уныло искать причину срабатывания вводного УЗО без возможности делить сеть на части.
    Ни то, ни другое совершенно не требует делать двухполюсными все автоматы. Достаточно продумать логику отключения частей сети.
  3. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Спасибо большое.
    А по самой схеме есть у специалистов замечания?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы поставил еще автоматы перед групповыми УЗО. Ну примерно 64 модуля получится...
    Кое-где явно завышены номиналы автоматов (например духовка 5А сидит на 16А).
    Может объединить/разнести чего? По мощности, а не по назначению.
    Кстати, читается схема не очень, можно провода вообще не рисовать ;) а то в одно УЗО их аж 18 штук заходит! Или нарисовать одной линией.
  5. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    А что если в таком случае автоматы перед групповым УЗО 2Р, а уже к конкретным потребителям 1Р? Или не стоит?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Надо бы пронумеровать всё что там есть, а-то можно замучиться описывать, что менять. И в jpg бы перевести)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будете без всей группы, пока утечку не устраните. А утечка это не перегруз и не КЗ, ее искать надо!
  8. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Убрал лишние провода, пронумеровал все и сконвертировал в jpg. Буду ждать реакции.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мелковато... а покрупнее картинку никак?
    Расставьте ориентировочные мощности у каждого потребителя.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Пока как-то так)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лично я попробовал бы перекомбинировань потребителей по группам, на одну меньше вполне может получиться.
    Ну и где-то в районе №1 и №2 реле контроля напряжения. УЗМ-51М потянет это все со своими 63А? ИБП для отопления учесть надо при этом.
  12. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Попытался кое-что исправить.
    Вопросы, которые по ходу возникли.
    1. Раньше на свет на улице стояло УЗО на 10 mA. Сейчас я его объединил с уличными розетками. УЗО надо увеличить по А, но на 10mA видел только 16А. Ставить на 30mA?
    2. Розеток на автомат запланировано 4 шт. Это много?
    3. По поводу С40А в доме. Думал на улице на доме повесить щиток, там С50А поставить. Оттуда в дом (С40А) и в гараж (С40А или С32А), который отдельно будет. Впоследствии думал в этот ящик еще УЗИП поставить. В общем не знаю, как правильно сделать и стоит ли УЗИП ставить. Разные толки.
    4. Для генератора надо, как понимаю, перекидной рубильник с тремя положениями?
    Если пробовать перекомбинировать, то что с чем лучше?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Уже лучше) Новые АВ и т. п. нумеруйте уж как-нибудь, это не важно, главное. чтобы было понятно о чём речь.
    На розетки и свет улицы 40А 30мА тип А. Общий АВ можно В20А, вряд ли вы ночью будете варить. Как подключите 4 линии лампочек к одному АВ?) И 4 линии по 5 ламп на 60Вт 4*300=1200 Вт- по теории :) В6А должно хватить.
  14. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Четыре линии планировал подключать через шины. Не получится?
    Так на свет лучше поставить 6А?
    Не пронумеровал, п. ч. торопился. Сейчас подправил.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перекомбинировать:
    Если вся система неотключаемая, холодильники отдельно не надо.
    Попытаться все группы, которые не уличные и не котельные, раскидать так, чтобы суммарная нагрузка вписывалась в автомат 25 (32) А и УЗО 40 (63)/30. Но при этом не объединять, а разъединять.
    Например:
    - розетки в зале 1, освещение кухни, посудомойка, розетки кухни 1;
    - розетки в зале 2, духовка, розетки в комнате, розетки кухни 2
    и т. д.;
    - чтобы погрыз мышами линии розетки в кладовке не вызвал тотального отключения всех розеток 1-го этажа до устранения погрыза.
    Чтобы весь свет не отключился сразу...
    Комбинировать по мощности потребителей.
