Термодерево на теплый пол. Годится?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Варнава, 16.04.12.
  1. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Очень хочется избавиться от радиаторов, планирую этим летом сделать теплые полы по всему дому. Но в некоторых помещениях хотелось бы покрытие деревянными досками.
    Знаю, что деревянные доски на теплый пол нельзя.
    Но вот услышал что есть такой волшебный материал "термодерево", может быть его использовать?
    Например вот такое, как думаете, можно использовать? может кто-нибудь пробовал?
    http://elitles.ru/catalog/group_597/
    по деньгам дороговато, но если жабу задавить, то на пару комнат денег наскребем.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С чего вы взяли что нельзя деревянные доски на ТП? Можно.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но термодерево это хорошо. тока имейте в виду, он весь не прочное. Точнее не твердое. И чем темнее, тем больше крошиться. В шоколадке уже саморезы не держаться.
  4. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Дык, все один голос говорят "расохнется" :(
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто процесс укладки и подготовки более сложный. Я бы уложил вместо подложки ГВЛ, шпунт взял бы тонкий, буквальной 20 мм, со снятой фаской, не широкий, желательно из знакомой столярки, что бы точно знать как он хранился.
    Потом недели две выдерживал бы его в том помещении, которое будет отапливаться, при включенном отоплении. в штабеле, через прокладки. После этого уже укладывал, без прочих подложек.
    Но, нужно быть готовым к тому, что будет выгибаться. Много зависит от распила доски, из которого делали шпунт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Хм... Укладывать без подложек, каждую доску крепить саморезами к ГВЛ?
  8. Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    У меня в прихожей деревянный пол, постелили подложку сверху и снизу, между подложной карбоновый пол. сверху ламинатом. все ок. правда вчера только сделали :) или вы хотите чтобы завершающей поверхностью были доски?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем подложка, если Вы сделали ровный пол ? Ну крепить не к гвл, а ктому, что под гвл, я думаю. В моем случае - это фанера.
  10. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Так точно.
  11. Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Тогда даже не знаю. доски рассыхаются, могут потерять свой привлекательный вид при нагреве, имхо. хотя смотря какая доска, климат и вообще строение.
  12. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    У меня в планах была стяжка, может быть даже гипсовая (в холл и на кухню собираемся класть плитку).
    А у Вас, похоже, трубы водяного пола по фанере, металлические пластины, потом ГВЛ и шпунтованные доски. Так?
    UPD: прошу прощеня за дурацкие вопросы, это не для спора, просто пытаюсь осмыслить и к своему дому приспособить.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я Вас запутал немного, простите.
    У меня ка раз будет гипсовая стяжка(с контр лагами 30х40) + гвл на полу первого этажа, а на втором ТП не будет, там как раз фанера. Я планировал, если буду укладывать доску, крепить ее через гвл к контрлагам.
    Кстати, терму не поведет в принципе.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Доски РАССЫХАЮТСЯ (корень-сохнуть) не из-за нагрева, а из-за понижения влажности вследствии нагрева. Мы там еще на досуге посчитали, что разница на поврхности стяжки и на поверхности доски будет примерно 10С. Но это кажеться на 25 мм. Фанеру под доски однозначно нельзя.
  15. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Контрлаги это, видимо, бруски поверх лаг, поперек? Под стяжкой (кстати, какая толщина планируется) черновой пол из досок/фанеры?
    ГВЛ поверх стяжки кладется для формирования идеально ровной поверхности под доски?
  16. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кстати, подумайте а нужна ли вам эта доска? Если вы подберете плитку под дерево, причем выбор рисунка сейчас огромен, и подогреете ТП до Т 23-24С на поверхности. вы и не отличите по ощущениям от дерева.
