Сваи из асбоцементных труб
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лариса Борисовна, 16.04.12.
  1. Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    МЕЧТАТЬ, надо мечтать.
    Лариса Борисовна
    Люберцы
    Уважаемые профессионалы! Нужна помощь! Собираемся строить брусовый дом 6х9 с мансардой, на фирме предлоагают фундамент из асбоцементных труб. Труба 1,50 м в земле, 0,5м над землей. В трубу заливается бетон. Говорят, что надо 18 свай. На сколько эта система имеет право на существование? И еще: как должна располагаться обвязка? Если лаги через 60 см, насколько я понимаю место соединения обвязки и лаги должно лежать на свае?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я бы не стал из АЦ труб делать. Для фирмы это просто, для вас-мина замедленного действия. Если и делать подобный фундамент, то из металлических труб минимум диаметром 200 мм, либо из другого материала, но с внутренней арматурой.
  3. Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    Люберцы
    А можете объяснить почему? Ведь метал. труба может проржаветь в земле, а бетону что будет? И под дом разм. 6х9 нам насчитали 20 свай Это нормально?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам предложили буронабивной (столбчатый) фундамент в АЦ гильзах. Разумнее было использовать пластиковые трубы, к ним не примерзает грунт. Естественно армированный бетон и т. д.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вполне рабочий вариант.
    Если диаметрт турбы 150мм То такая труба (с бетоном М100) выдержит порядка 15тонн
    Другое дело несущая способность грунта. Площадь опоры одной такой трубы 176см2. Т. е. при несущей способности 2кг/см2 1 столб выдержит 350кг.
    Дальше делите расчетную массу дома на 350 и получим ко-во столбов.
    Но на самом деле обычно бурят скважены большим диаметром и получеться большая опора.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не, вы не поняли, в металлической трубе - бетон! Кроме того кроме вертикальных есть ещё горизонтальные нагрузки на сваи, которые не имея арматуры и обладая малым диаметром не способны этим нагрузкам сопротивляться. Самое лучшее вам предложили-пластиковые гладкие трубы диаметром от 150 мм с внутренним каркасом из 4 стержней и поперечной арматуры. Гладкие нужны для уменьшения сцепления с грунтом во время возможного пучения грунта
  7. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    На майских праздниках сам такой буду делать, домик 6*10 каркасный, 18 труб 18см. С арматурой внутри. По верху двутавром (на халяву) свяжу 14-16см.
  8. Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    Люберцы
    Сахарок! А зачем? Если пучинистый грунт начнет выпирать сваи, от чего спасет обвязка?
    Саша! Глубина промерзания по моск обл. 140 см., сваи забивают на глубину 150см, у нас УГВ метров 6-7,грунт песок вперемешку с легким суглинком. Неужели может пучится?
  9. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я о пучинистости только тут на форуме узнал, за свои 30 лет ни разу не видел этого у нас.
  10. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    У нас тако фундамент.
    яма 1х1х2 метра, внизу подушка из песка, потом 30-40 см армированный бетон, в него вставлен асбоцементный столб, армированный и залитый бетоном внутри. Обвязка брус 200*200.
    Фото сделано в момент подъема дома.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    может или нет-ответит отчёт по геологии которого у вас нет, поэтому перестраховываемся...
    у вас в области похуже будет, у вас насколько мне известно большие территории просадочными грунтами сложены
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда надо прочесть те случаи, где народ просит помощи с лопувшим фундаментом... В этом году много воды, весна пришла резко, опять ни кто не ожидал. Так и с фундаментом, лучше предусмотреть, чем не досмотреть.
    Мои соседи, улицей выше, и не знают о пучении, там у них песок, а у остальных глина...
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Труба должна быть гораздо тоньше отверстия в земле. Так, чтобы было уширение, удерживающее сваю в земле. Уширение и арматура не дадут вытащить сваю.
    Уширение нужно еще и для несущей способности, а небольшой диаметр трубы, чем меньше, тем лучше!, для того, чтобы свая труднее выдергивалась примерзшим грунтом. С этой же целью гораздо дешевле пластиковой трубы будет смазка и пластиковая гильза. Гильза не будет примерзать и ходить вместе с грунтом вдоль трубы. Смазка лучше консистентная, но можно и просто отработкой, а гильзу можно и из п/э пленки.
    Толстенная труба - зачем? У трубы 300мм площадь сечения 700см2.
    Если бетон м100 -то сама эта труба выдержит 70 тонн. Вот только грунт под трубой гораздо слабее трубы и площадь опоры недостаточна для такого веса. Площадь опоры зависит от диаметра бура и не зависит от диаметра трубы. А еще у толстой трубы будет большая площадь поверхности для контакта касательных сил, вытаскивающих сваю, а у тонкой трубы 100 мм - маленькая площадь. Её гораздо труднее выдернуть.
    У трубы 100 мм площадь сечения 80 см2 Даже если слабенький бетон м100 - это 8 тонн.
    м200 - 16. Куда больше? Грунт под уширением в 300 мм и контактной площадью 700 см2 выдержит не более 3 тонн.
    Как быть, когда свая тонкая, а стена особенно под пенобетонной стеной широкая? Можно расположить сваи в шахматном порядке.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я устал об этом писать...:flag:
  15. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    В мае намечаем небольшое каркасное бунгало 6х9,6 в один этаж поставить, с тисэ решили на этот раз не заморачиваться, лениво - надумали по-простому отбуримся на 1,5м вглубь и 0,5 вверх, асбоцементные трубы зальем с армированием. Прикинули, что 39 свай хватит, с учетом веранды 2,4х4,8 будет 46.
