1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Profpena
    Profpena
    Profpena
    Пенополиуретан (ППУ) - теплоизоляционный и гидроизоляционный материал, имеющий aspraycathceiling2md.jpg малый вес и отличную прочность, своеобразную структуру, благодаря которой имеет наименьший коэффициент теплопроводности по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
    Пенополиуретан (ППУ) — разновидность пластмасс с ячеистой структурой. Согласно своим свойствам, пенополиуретан признан во всем мире полимером №1.
    Пенополиуретан (ППУ) - изоляционный материал с низким коэффицентом теплопроводности, в котором только 3% от объема ППУ составляет твердый материал, представляющий каркас из ребер и стенок, остальные 97% составляют закрытые поры, заполненные изоляционными газами и воздухом, которые являются плохим проводником тепла.
    Пенополиуретан (ППУ)- это двухкомпонентная смесь состоящая из:
    • Полиольного компонента (компонента «А»), содержащего полиолы, катализаторы, стабилизаторы, вспениватель и антипирены
    • Изоционатного компонента (компонента «Б»).
    В результате синтеза компонента А и компонента Б (оба вещества являются производными нефти) получают ПЕНОПОЛИУРЕТАН, а за счет изменения рецептуры и режимов переработки удается получить большой ассортимент конечных продуктов - от мягких эластичных материалов до жестких и твердых, с различными плотностями и физико-механическими параметрами.
    Пенополиуретан (ППУ) — высокая степень сцепления с различными строительными материалами такими как: кирпич, металл, древесина, штукатурка и т. п.
    Пенополиуретан (ППУ) — материал, устойчив к кислотным и щелочным средам, не подвержен гниению, плесени и грызунам, не воздействует на физиологию человека, что подтверждают сертификаты выданные ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
    Пенополиуретан (ППУ) -или полиуретановая пена — теплоизоляционный материал, который позволяет покрывать поверхности любой сложности и формы, повторяя в точности конструкцию и получая покрытие без единого стыка с высокой степенью влагоустойчивости, припятсвуя образования коррозии.
    Пенополиуретан (ППУ) — материал со гарантированным сроком службы от 25 лет.
  2. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Вы проводили испытания на долговечность материала?
  3. Profpena
    Profpena
    Profpena
    ПРИМЕР:
    Кровля 2-го по величине в мире стадиона с куполообразной крышей (185 000 м2) в Луизиане (США) была построена с применением технологии напыления ППУ в 1974 году. В 1989году проведена замена верхнего защитного слоя, после чего кровля продолжает нести свою службу, не имея не единой протечки.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    15 лет. Для частного застройщика это повод, чтобы не использовать такой материал :)
  5. Profpena
    Profpena
    Profpena
    через 15 лет был заменён защитный слой, а не сам утеплитель (ППУ)!
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какая нафик разница,
    ежели все равно тратиться?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скупой платит дважды.
    Я же наоборот предложил этого не делать.
    Странная у Вас логика получилась.
    Моей достойной Изоляции не существует.
    Есть хорошие материалы, которые уместно использовать в определенных конструкциях и неуместно в других.
    Вам все перечислять?
    С описанием конструкций?
    Или таки не стоит?
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Интересная технология. Не раз видел ее в буржуйских фильмах.
    Т. е. цена начинается от 500р/кв.м. за 50мм. А 150мм будут стоить уже 1500р./кв.м. ВДля сравнения вата с работой и пароизоляцией меньше 500р/м2
    Чем Ваша технология лучше, аж в 3 раза?
  10. Profpena
    Profpena
    Profpena
    А тем и лучше что 50мм ППУ заменяет 150мм ваты!
    И ненужна никакая пароизоляция !
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    т. е. ее теплопроводность 0,013 Вт/м*К?
  12. Profpena
    Profpena
    Profpena
    Срок службы от 25 лет!
    Сравнение ППУ с традиционными теплоизоляторами:
    Теплоизолятор
    Плотность, кг/м3
    Коэф. тепло-сти, Вт/м.К
    Срок экспл-ции, лет
    Диапазон рабоч. Температур, оС
    ППУ жесткий
    35-200
    0,019-0,035
    Более 30
    -80…+180
    Мин. Вата
    15-150
    0,052-0,058
    5-10
    -40…+300
    Пробковая плита
    220-240
    0,050-0,060
    -30…+90
    Пенобетон
    250-400
    0,145-0,160
    10
    -30…+120
    Пенополистирол
    15-35
    0,043-0,064
    15
    -80…+80
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пароизоляцию я учел в цене.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Трудно воспринимать таблицу таком виде, но даже если не обращать на заниженных параметры некоторых материалов разницы в 3 раза не получается.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Лучше посмотреть тут и тут и получится разница в 1,5 - 2 раза. Согласитесь справедливее сравнивать данные с обоих сторон, если уж приврали то оба :)]
    Но мне эта технология нравится, стоила бы раза в 2 меньше было бы отлично, а пока только вата.
    В любом случае удачи, я за прогресс :super:
