Помогите подобрать фильтр по анализу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем VGK, 16.04.12.
  1. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Добрый день!
    Скважина набивная на 18 метрах, так сказали те кто её делал. Вода на 8 метрах, сам проверял. Скважине 10-12 лет уже. Бюджет на водоочистку ограниченный. Расход, туалет, и один рукомойник. Проживают сезонно 2-3 человека.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое простое - аэрация и отстой.
  3. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Накопительная емкость 500-1000 л + насос с забором воды выше дна емкости на 30-50 см. Ну и, если денежки останутся, то картриджный фильтр 10". Заливать в емкость лучше разбрызгиванием за несколько часов до использования, например, на ночь. Осадок периодически сливать. Эконом-вариант, однако.
  4. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Т. е. вы считаете что с таким кол-вом железа ночи будет достаточно для отстаивания?
    А разбрызгивать зачем?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В первую очередь важно знать, каков дебет системы скважина - насос, или лучше знать каков дебет скважины, поскольку насос можно и заменить на более производительный. Исходя из этого решать, как поступать дальше.
  6. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Разбрызгивать - чтобы смешать воду с воздухом, а именно с кислородом, который окислит то, что нужно из воды убрать. Этот процесс наз. аэрацией. По времени - сделайте небольшой эксперимент: наберите бутылку воды и посмотрите за сколько времени появится осадок. У меня на даче вода примерно как у Вас и за ночь осадок выпадает.
  7. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    дебет скважины нормальный. Можно весь день прокачивать вода не уходит. Насос стоит Джамбо 70/50Н
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтр с ручной промывкой в корпусе 1354, с засыпкой BIRM; для окисления железа использовать эжектор водо-воздушный с суммарной производительностью 0,8 куб/ч, воздухоотводчик смонтировать на перевёрнутой колбе типа slimline, вкрутив его в сливной патрубок колбы.
  9. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Можно с этого момента по подробней? Как это все выглядит? Если можно, то пришлите пожалуйста ссылку что это за зверь такой :)
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Года три назад здесь за эжектор копья ломали. ;)
    Читайте:
    http://www.forumhouse.ru/threads/28831/
    Перечитал заново тему, на которую дал ссылку. Спустя три года подпишусь под каждым своим словом.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно тема закрыта. Прошло 3 года, а как будто только вчера было написано последнее сообщение. ;)
  12. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, и мне. По результатам анализа 5 параметров не в норме:
    Железо общее - 10.56 мг/л (ПДК 0.3)
    Мутность, ЕМФ - 283,6 (2,6)
    Цветность, град. - 22 (20)
    Привкус, баллы - 5 (2)
    Запах, баллы - 3 (2)
    По железу - вода из скважины идет прозрачная, но рыжеет очень быстро (в бутылке для анализов буквально за несколько минут).
    Скважина 18 м, насос Ручеек (можно заменить на более производительный), потребители - душ + 2 умывальника. Сезонно проживают 1-2 чел, в выходные - 4-5. Макс. расход примерно 300 л/сутки, средний - около 100. На полив вода идет нефильтрованная, отстаивается в бочках.
    Какие могут быть бюджетные решения очистки такой воды? Задача получить питьевую воду не стоит (все равно будет отстаиваться, проходить через Барьер и кипятиться), нужна чистая техническая вода, чтобы сохранить ТЭНы и проч.
    Заранее спасибо за советы.
  13. Килби
    Килби
    Килби
  14. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Килби, спасибо за интересную ссылку. К сожалению, с марганцовкой сейчас проблемы. Вот разверутый анализ:
    1. Железо общее, мг/л - 10.56 (ПДК 0.3)
    2. Кальций, мг/л - 73.2 (25-130)
    3. Магний, мг/л - 30.4 (5-65.0)
    4. Натрий, мг/л - 36.6 (200.0)
    5. Калий, мг/л - 1.5 (20.0)
    6. Нитраты, мг/л - < 0.6 (45.0)
    7. Нитриты, мг/л - < 0.02 (3.0)
    8. Щелочность, ммоль/л - 6.0 (6.5)
    9. Гидрокарбонаты, мг/л - 366.0 (30-400.0)
    10. Жесткость общая, оЖ - 3.1 (7.0)
    11. Водородный показатель (pH), ед. - 7.3 (6.0-9.0)
    12. Мутность, ЕМФ -283.6 (2.6)
    13. Цветность, град. - 22 (20)
    14. Привкус, баллы - 5 (2)
    15. Запах, баллы - 3 (2)
    16. Перманганатная окисляемость, мг/л - 4.8 (5.0)
    17. Аммиак (по азоту), мг/л - 1.8 (2.0)
    18. Хлориды, мг/л - 7.8 (350.0)
    19. Фториды, мг/л - 0.39 (1.5)
    20. Общая минерализация, мг/л - 428.0 (1000).
  15. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Для того чтобы привести 5 показателей в норму достаточно применить метод безнапорной аэрации с последующей фильтрацией на кварцевой загрузке. Состав необходимого оборудования: аэрационная емкость, фильтр, насосная станция.
