1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так нс же прикручивать надо, получается коврик дырявить?
    А под линолеумом не будет плесень образовываться?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    С какой целью? НС - вроде, не стиралка - по полу бегать не будет :)
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вроде фоты НС смонтированных смотрел, все закреплённые
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем ея прикручивать, она что прыгает?
    Мы правда Даб дивертрон насос ставили, ему не надо баков и прочих бочек.
    https://www.dabpump.ru/catalog/skvazhinnye_nasosy_5_6/353/
    Но на всякий случай шайбы с рез. прокладками есть.
  5. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Как правило они начинают прыгать, когда срывает противовес. Но вибрация идет отличная по полу
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А не будет ли передаваться вибрация дому ?
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, кто-то делает в сип домах обрешетку под чистовую отделку внутри дома?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так фото Лидер выкладывал, обрешетина и ГКЛ маскируют коммуникации.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вопрос неправильно сформулировал. Коммуникации (проводка) будут наружжными. Просто в одной из тем чел говорит, что вент зазор ВСЕ РАВНО нужен
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отделка по обреш. удобна для прокладки комм. и как доп. звукоизоляционный слой.
    Тут все решения на откуп хозяину коробки.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    зазор нужен если под ГКЛ/ГВЛ засовывать фальгированную подложку. а так - нафиг нафиг такой барабан.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вероятно про вагонку шла речь, мое ИМХО что вент зазор лучше заполнить мин. ватами для пожарной безопасности.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей, а раскройте смысл плиз: на 3ей фотке в посте 902 профиль привинчен углублением к стене, на 5й фотке - углублением в бок. Прочнее, ИМХО, вроде на 3ей фотке, но тогда в профиль надо засовывать полоску 50 мм ваты? В общем, почему по разному монтируют стоечный профиль?
