1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ещё возникли вопросы по покупному дымоходу в керамзитных блоках:
    1. Внутри дома под крышей в месте выхода дымохода щель между дымоходом и стенками пропиленной СИП крыши, чем и как лучше отделать, чтобы ничего не сырело и т. д.
    2. Можно ли внутренний дымоход зашпаклевать обычной шпаклёвкой ,сразу на керамзит?
  2. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Уважаемые форумчане. Построил дом из СИП. Подошла пора решать по коммуникациям. Есть вопросы по отоплению.
    Исходные данные: отопление газовое, трубы полипропилен, радиаторы – алюминий. СО двутрубная. Теплоноситель – вода.
    1 Какой необходим диаметр труб подачи и обратки от котла до радиаторов?
    2 Что лучше: 2-х контурный котёл или 1-конт. + водонагреватель?
    3 Исходя из опыта эксплуатации дома из СИП, посоветуйте примерное кол-во секций на кухню-гостиную площадью 26 кв. м.
    4 Как лучше регулировать температуру отдельно взятого радиатора?
    5 Особенности монтажа СО в доме из СИП.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Борис1978, я не знаю как правильно делать.
    Себе сделал на первом этаже теплые полы, а на втором радиаторы, к ним подводил полипропилен Д20 (перемычка перед радиаторами Д16), на каждый радиатор поставил термоголовки. Считаю, что лучше поставить лишние секции, чем потом ломать голову как добавить. Предполагаю, вам должно хватить 12 секций на 26 квадратов при высоте потолков до 2,8 метра.
  4. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    В кухне-гостиной 2 окна 1875/1400. Высота первого этажа 2800. Планировал по 12 секций под каждым окном. Много?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я предполагаю, что очень много. по 8 секций достаточно будет.
    Скорее всего они почти всегда будут холодными или чуть теплыми, но в помещении будет тепло.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теплоотдача обычной 500-миллиметровой алюм. секции – составляет 180-204 Вт.(при температуре воды-теплоносителя 65-70°C)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Диаметр трубы подачи и обратки подбирается под общ. тепловую нагрузку дома и расход воды в радиаторах.
    Обычно 1\2 -5кВт, 3\4 на 14кВт.,1-29кВт,
    Лучше 1-конт. + водонагреватель.
    Для регул. термостатические головки.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Про котел и водонагреватель я так скажу, если вода в чайнике без накипи- можно пользовать двухконтурный котел, а если накипь в чайнике есть- только отдельный водонагреватель.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в самый раз
    могу описать свою систему отопления
    1. низкотемпературное отопление комфортней и экономичней, у меня подача в морозы не превышает 50 градусов
    2. т. к. проемы имеют максимальные теплопотери, они должны по максимуму быть перекрыты радиаторами, под окнами 1800 мм - 12 секций, под 1250 мм - 10 секций
    3. общая площадь не превышает 100 кв? труба 3/4, к радиаторам 1/2, на радиаторах краны, подача снизу, обратка сверху, две петли с равным количеством секций с возможностью регулировки.
    4. котел поддерживает необходимую температуру с помощью программируемого комнатного хронотермостата, настроенного на разную температуру в зависимости от времени суток и дня недели, установлен на высоте 1,5, в самом холодном помещении, желательно без радиаторов. У меня это корридор.
    5. при жесткой воде желательно бойлер косвенного нагрева, но цены на них сейчас совсем негуманные и многие ставят обыкновенные двухконтурные с раздельными теплообменниками, их ежегодной чисткой и периодической заменой
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    1. В идеале - рассчитать теплопотери, на основе расчета сделать расчет системы отопления
    2. По крайней мере здесь, на форуме, большинство считает, что лучше одноконтурный котел + БКН
    3. Опять же - лучше рассчитать
    4. Специальными регулировочными кранами (НЕ шаровыми!), установленными на подаче в радиатор. В идеале термостатический клапан+термоголовка на каждом радиаторе.
    5. ИМХО, никаких особенностей нет.
    Про ППР сказать ничего не могу, так как у меня разводка медью, стальные панельные радиаторы. Расчетные теплопотери дома 133 кв. м при -26 за бортом порядка 9,5 кВт\ч (точно не помню, надо расчеты смотреть), это с потерями на вентиляцию. СО пока не запущена - ожидаю подключения газа.
    Такая отдача обычно при тепловом напоре 65-70 градусов, то есть при температуре подачи 90 градусов (90 градусов подача минус 20-22 градуса в помещении, получаем напор 68-70 градусов)
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Собственно аналогично, в т. ч. температура теплоносителя, только однотрубная система подача слева, выход справа все внизу
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята подскажите, в доме из сип есть малюсенькая топочная, в ней также стоит насосная станция...чем проще и бюджетней сделать пол, т. к. от НС конденсат и т. д.
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Линолеум. А там где требуется негорючесть, положить кусок ЦСП, листовой оцинковки или плоского шифера.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Купить автомобильный резиновый коврик с бортами и поставить в него насосную станцию.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про коврик понравилось :super:,+ еще вентиляцию в помещение обеспечить.
