1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    это на выбор или все вместе должно быть? эппс самый обычный подойдет? или все же лучше минвата?
    у нас нет всех этих ват для плавающих полов и везти не хотят...
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Solaris, если судить по фото Сергея, то на выбор, сам столкнулся с отсутствием Шуманетов, Силомеров и Вибростеков у нас... Может быть и есть но специализированных фирмах,
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сдается мне что шуманеты, акуст. батсы и прочая, прочая маркетинг на 98%.
    Тут основной показатель плотность в кг/м3,прочность на сжатие.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ НА КВАРТИРЕ
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Извиняюсь если неправильно понял. да, торцы лучше закрыть пенопластом или даже лучше пеноплексом. Возьмите упаковку или две, надо считать, и нарежьте куски в размер, на пену посадите и будет гут.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Торцы у меня закрыты пенопластом по периметру
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Понятно. у меня в перекрытии 100 мм китайской стекловаты
    хождение только так слышно
    вот и задумаклся как в нашиз условиях обепечить взукоизоляцию из того что есть на рынке.
    эппс у нас есть, а мож ппс сойдет? еще слышал про эыластичный ппс но что ?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    так и сделал, единственное в наличии был Экстрол 30, думаю это одно и тоже, единственное в наличии был только толщиной 5см, нарезал его по месту, и склеил по 2 половинки, на следующих выходных буду ставить и запенивать, хотел спросить, как лучше запенивать пространство между эппс и доской внешней, или просто вплотную эппс к доске ставить и пенить по периметру
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Прислоняйте да запенивайте по периметру. Хватило бы и одного слоя пеноплекса, а дальше уже минватой
  10. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Добрый день. Хотел положить шпунт на пол, но входе зимней эксплуатации дома выявились проблемы - из некоторых щелей между сип в полу (сип 174 см) дует... Уважаемые специалисты, подскажите как это правильно побороть. я так полагаю - класть шпунт при таком раскладе не удачная идея. варианты - запенить щели по возможности внутри помещения (не будет ли собираться влага под пеной?) потом шпунт или положить еще сверху ДСП (фанеру, ОСБ), а потом шпунт. Или ждать весны (тепла) и как-то заделывать швы снаружи?
  11. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    У меня такое же выяснилось зимой - я пропенил все изнутри (перед тем, как уложить ламинат) - хоть и зима, но в доме то тепло. А летом пропенил все снизу. По ощущениям - дуть перестало и пол не холодный теперь. Правда, прошлой зимой было минус 28, а этой такого еще не было. Вообще, утеплять лучше снаружи.
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А может тогда есть смысл пройти снизу швы герметиком?
  13. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Последнюю неделю в Лен обл ночью и до -25 было, но в доме не холодно. проблема в том, что дует холодный воздух и если что-то закрывает щель, то там образуется конденсат с вытекающими отсюда проблемами с плесенью... вот я и задумался, если пенить или заделывать герметиком внутри помещения - не будет ли скапливаться конденсат между этой "заделкой" и лагами. если будет, то лучше все отложить до лета. снизу однозначно придется что-то делать, но это уж до лета точно.
    Paxanchik, Вы не снимали ламинат после зимы? не смотрели что там и как?
  14. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Нет, не снимал, т. к. живу в доме. Повода не было. В котельной пол еще без отделки - не увидел изменений ДО и ПОСЛЕ заделки щелей пеной.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Alehoz, местные сборщики, борятся с этой проблемой следующим образом, тонким сверлом делают отверстия, и запенивают полости внутри, дуть из стыков перестает
