1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, Можно не делать, плиточный клей заполнит швы. Если очень хочется, можно заделать стыки Унифлотом.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, так на стыки же лента. То есть клей уже не заполнит.
    Или я чего-то не понимаю?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    лента на стыках ГКЛ под плиткой ИМХО лишний гемор.
    Опять ИМХО - можно не морочиться со стыками, плиточный клей их "сошьёт". Главное чтоб был эластичный.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, а гидроизоляция? Она ж от подвижек способна рваться. Собственно от этого и лента.
    PS: обсуждаем дизайн санузла 1 этажа. Жена всерьез думает о душевой кабинке... в общем из просто дверец.
  5. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    В санузле делал плитку по ГКЛВ так:
    - 2 слоя праймера
    -серпянку на стык с фальцем ГКЛВ,
    - поверх клей плиточный клей СМ-11
    - в мокрых местах эластичную гидроизоляционную мастику Ceresit CL 51 в два слоя с перпендикулярным нанесением
    - плитку на клей CM 117 или CM 17
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @Ян 11, На стыки листов ГКЛ лента? Зачем? Я ее только по углам помещения клеил.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а зачем по углам?
    вроде клей туда легко запихнуть.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если будут такие подвижки, что порвется синий слой, то бум-лента точно не поможет.
    Я так понимаю, что мы говорим о возможности какого-то мощного землетрясения? :faq:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    шоб перед соседями похвастаться :)
    они спросят: " у тя в углах шо, раствор иль алябастра?" а ты так гордо - "унифлот с лентой на серпянке"! :)
  10. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    По углам, где вероятность подвижек выше, рекомендуют применять водонепроницаемую ленту для герметизации швов Ceresit CL 152 совместно с CL 51
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ян 11, Тьфу! Вы про гидроизоляционную ленту? Да, в 2х сторонних углах нужно.
    в трёхсторонних углах внешних и внутренних есть спец-изделия, но Вы их не найдете, а если найдёте - не купите (дорогие не в меру). Я места стыков ГКЛ на плоскости не делал.
    сама паста довольно хорошо тянется и трещину до 1мм, по-моему, выдержит
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всё пропало!
    Я не залепливал углы ничем акромя клея, теперича всё рассыплется при первом землятресении.
    Ой, горе какое...
    Уж сколь лет отстояло, а теперь точно всё само сломанается.
    Вам самим не смешно? Бред менегеровский наслушаетесь, начитаетесь и тратите деньги куда не попадя!
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    По углам лента гидроизоляционная.
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Я так понимаю, это гарантированное от протечек решение для многоэтажных домов, где попадалово на ремонт квартиры снизу может быть существенным.
    Мы себя топим сами, поэтому каждый решает сам использовать ленту или нет. Я на 1 этаже НЕ ставил. Топить внизу некого, да и трап все примет :).
