1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы же не одеваете рез. сапоги до пупа в дождик.
    30 см вполне хватит.
    Загнались.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Лучше перестраховаться на мой взгляд. Хуже от бетоноконтакта точно не будет :)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Интересно посмотреть как и чем будут бурить.
    И как будет устроен водовод и обслуживание.
    Чем дальше тем спокойней.
  4. балдеж
    балдеж
    балдеж
    ну пока гаража нет, есть только сваи.
    А так бурят и в помещениях, короткими надставками к буру.
    На скважине будет стоять насосная станция, затем блок фильтров и разводка по дому. Станция включается, когда падает давление в сети, т. е. при открытии крана. После закрытия крана создает небольшое избыточное давление в трубопроводе.
    оптимально по расположению - не больше метра от свай, но что-то очкую...
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теоретически, величина глубины всасывания с учётом атмосферного давления составляет 10,2 м. Соответственно, чем выше над уровнем моря, тем она будет меньше, и наоборот, чем ниже опустимся, тем она больше. Сюда накладывается сопротивление материала трубы, а также внутренние технологические потери насоса, что в результате даёт величину для нормально всасывающих насосов 7-8 м, а для поверхностных струйных насосов со встроенным эжектором – 8 – 9 метров. При большей глубине в трубе будет иметь место явление кавитации, при котором вода как бы закипает.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, тут согласен :) в прошлый раз плитку не мазали бетонконтактом, герамогранит весь сошел, будто не был приклеен...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    керамогранит от флихендихта отошел? или на что клеили?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В первый раз, это когда жопа случилась, плитка через клей сразу на ОСБ :) Так вот, по ОСБ клей сдалбливали, а плитка - процентов 80 - сама от клея отошла, она будто не была приклеена, я фото плказывал.
    Сейчас - флихендихт, на него сразу клей Церезит СМ17 и плитка. Может и стоило керамогранит намазать бетонконтактом, была такая мысль... но не флихендихт.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. а там где не делают гидроизоляцию - клей сразу к ГКЛ или слой шпаклевки или бетонконтакт или что?
  10. балдеж
    балдеж
    балдеж
    повторюсь: третий водонос на глубине около 11 метров. С учетом подпора воды, в скважине она находится на глубине около 7-8 метров. Это сейчас у меня так в действующей системе. Поэтому проецирую и на будущую скважину, тем более, что она будет на соседнем участке.
    Да и во всей нашей деревне почти у всех стоят такие станции. Работают, хотя у некоторых глубина побольше чуток.
    Больше интересует нахождение скважины такой глубины недалеко от сваи.
    хотел вставить ссылку на картинку с насосной станцией - не получилось...
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    с первым разом я понял. Если клей на плитке не держался - оч "хороший" клей значит.
    А во второй раз я правильно понял - СМ17 отошел от флихендихта?
    Кнауф ни про грунт ни про бетоконтакт при поклейке плитки на флихентихт не говорит, просто эластичный клей:
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ближе чем на два диаметра лопастей от ствола нельзя.
  13. балдеж
    балдеж
    балдеж
    спасибо!
    Это чем-то нормируется или опыт?
    Блин, а сколько диаметр лопастей у 108 сваи?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    300мм обычно.
    Сопромат и еще зависит от грунта нахождения лопасти,
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    разный бывает.
    обычно 300
