1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну вот видос про рулонную ГИ:
  2. venich82
    venich82
    venich82
    @Yuraberg
    В нашем городе (читай деревня) не купить ни гвлв ни цсп (не возят), по этому купил Ветонит 4310(weber.vetonit 4310) — быстротвердеющая цементная смесь, предназначенная для выравнивания полов со сложными основаниями. Такими основаниями могут быть: старая плитка, дерево, камень и т. д. Также может быть использована для создания "плавающих" стяжек под различные напольные покрытия. Вопрос
    Ceresit CL 51 прямо на сип по всей площади с выпуском на стены и с лентой, потом наливной пол с армирующей сеткой и сверху виниловый пол. Так?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @venich82,
    какой слой ветонита вы собираетесь залить? по сип панели армирование думаю обязательно
  4. venich82
    venich82
    venich82
    @Yuraberg 20 мм на 1,87 * 3,40 м. Мало?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    достаточно, пол хороший, с фиброй
    дорогущий правда :)
    есть инструкция по применению, ей и следуйте
    http://www.artmiks.ru/pol/weber_vetonit_4310.htm
    обратите внимание при использовании в дальнейшем тонкослойных материалов на необходимость последующей укладки финиш. самоневелир. смеси
  6. Tribordmv
    Tribordmv
    Tribordmv
    Дмитров
    Добрый вечер. Вопрос к опытным сиповодам и отремонтировавшимся в СИП домах.
    Предстоит сделать отверстие в наружней стене (для ввода в дом газовой трубы)
    Получится ли аккуратно сделать коронкой? Лист осб думаю пройду, хотя перед стройкой общался с владельцами сип дома, сказал, что пока просверлил отверстие, сломал 3 коронки. А не размолотит ли коронка внутренность панели, сам пенопласт. Чем можно сделать аккуратное ровное отверстие именно в пенопласте?
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Делал так: изнутри и снаружи проходил коронкой. потом вставлял в центральное отверстие полотно от ножовки по металлу с крупным зубом и вырезал пенопласт, выходило очень аккуратное отверстие.
  8. Tribordmv
    Tribordmv
    Tribordmv
    Дмитров
    ОК, спасибо, завтра попробую. А если появляются какие-либо лишние пустоты, то просто запегиваются, чтобы как-то сохранить замкнутый теплый контур коробки?
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да именно так. Шов пены изнутри дома закройте пароограничивающим герметиком, для сохранения свойств пены. С улицы закрыть от излучения УФ и осадков. Следует учитывать, что впритирку сверлить не надо, зазор для пены должен быть. 5 мм, это почти не считается. А вот зазор около сантиметра уже позволит носик пистолета вставить и пропенить в толще стены.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Tribordmv, можно взять длинное 20-25 см сверло 10 мм, продырявить им панель. Внутри и снаружи дома по появившимся дыркам 10 мм (они будут центром большой дырки) прорезать коронкой (если есть с коронка с направляющим сверлом - даже лучше). вытащить "шайбы" ОСБ с ППС изнутри и снаружи дома, опять взять длинное сверло и им как фрезером, упираясь во внутренний и наружный ОСБ по окружности высверлить "цилиндр" ППСа.
    А если зазор от 2х мм, но носик пистолета не вставляется, на носик можно надеть трубочку от сока, сплющить кончик трубочки, засунуть в щель и пенить.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может он про зубные коронки имел в виду.
    Обычная магазинная коронка Зубр (в коробочке) просверлит как свистнет.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот ей и сверлил. Приобрёл набор.
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    подтверждаю
    только не за один раз - все 174 мм стены внутрь коронки не поместятся, в пару - тройку заходов.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Сложновато со сверлом по окружности. Все проще.
    1. Длинным сверлом на 6мм делаем сквозное отверстие в панели.
    2. Коронкой с направляющим сверлом сверлим до упора с двух сторон.
    3. Молотком по краю диска ОСБ - вынимаем.
    4. Далее этой же коронкой до упора сверлим ПСБ, обламываем стамеской центр.
    5. Повторяем до получения сквозного отверстия.
    Сверлил по всему дому самой простой китайской коронкой D130мм панели до 224мм. Тупится если только саморез словит.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Господа, вопрос по гипсу во "влажных" помещениях, с/у, бойлерная. Что применять на стены ГКЛВ или ГВЛВ? Понятно что можно применять и то и другое. Но какие плюсы при применении ГКЛВ и ГВЛВ?
