Помогите разобраться с работой реле и ГА
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Feduliya, 16.04.12.
  1. Alex100855
    Alex100855
    Alex100855
    Ижевск
    Кессона нет, скважина используется только летом, зимой раз в неделю заливаю баню напрямую из скважины через шланг, потому и возникла проблема. Но в эти выходные, я плюнул на жуликов, поставил второй маленький ГА (24 л, меньше не нашел) прямо у скважины и стало мне счастье. Все пришло в норму. А за сезон я придумаю как закрыть и облагородить сие сооружение.
  2. GavrilaDudkin
    GavrilaDudkin
    GavrilaDudkin
    Так как же в итоге вопрос решился?
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Хочу оживить тему, т. к. топикстартер не отписался как устранили ошибку. Ситуация та же, насос SQ2-55 с ОК висит в скважине на глубине 10 м. РД установлен сразу за оголовком скважины, т. к. напряжение на насос выведено в этом месте (рядом со скважиной). ГА установлен за 15 м от скважины. Труба в скважине до оголовка 32ПНД, далее 32ПП до ГА. При включении насоса стрелка на манометре сразу зашкаливает за 3 бар и откл. насос. При этом давление в системе падает до 1,7-1.8 бар и насос опять включается (как пинг-понг).
    Protasevich предлагает перенести РД к ГА или ГА к РД. Не хотелось тянуть провода. А есть ли еще какие способы решить данную проблему. Может еще один ОК поставить рядом с "пятериком". Или еще что-нибудь. Буду благодарен за полезные советы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безя, лучше воспользоваться советом консультанта раздела. Если у вас был бы правильно подобран насос, то есть с меньшим напором, возможно такого эффекта и не происходило. Так может случится, что перенос ничего не даст...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно конечно прочесть "сим-салабим, асаляй-масялай, ляськи-мосяськи" (или как там у Акопяна, вроде? было), но боюсь только перенос оборудования поможет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, это проще чем заменить насос.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дополнительный вопрос, устанавливать надо на ГА или рядом на линии с ГА ? И почему не правильно подобран насос! 10 м - глубина скважины - это 1 бар, минимум 3.5 бар на ГА и 1 бар на трубопроводы и небольшой запас! Разве не так рассчитывается мощность насоса?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери вертикальной части напорного трубопровода исчисляются не от отметки подвески насоса, а от динамического уровня воды в скважине. Оставим вопрос по насосу, но РД перенесите к ГА.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Огромное всем спасибо за помощь, действительно помогло перемещение датчика давления от скважины к ГА. Теперь включается все нормально. Правда появилась другая проблема, при включении насоса через УЗО 10 мА, оно постоянно срабатывает, а при включении через УЗО 30 мА - работает. Может кто-то обоснует?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безя, достаточно УЗО на дифференциальный ток 30 мА. С чем связано срабатывания УЗО на 10 мА лучше уточнить в разделе "Электрика".
