Помогите разобраться с работой реле и ГА
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Feduliya, 16.04.12.
  1. Feduliya
    Feduliya
    Feduliya
    Добрый день.
    Ситуация следующая - колодец, погружной насос, реле, ГА на 100 литров. Вдруг не с того не с сего при включении воды реле начинает играть в пинг-понг (вкл-выкл много раз). Попробовал поиграть верхним давлением включения и дельтой. Сначала спустил все воду с ГА, померил давление - 1.5. Начал выставлять верхнее давление - закрутил гайку почти до упора, при этом дельта выкручена на давление включения 1.8. Что получается - насос включается, субъективно долго работает, манометр после реле загоняет стрелку сразу на 6 bar. Потом реле срабатывает и оказывается что давление всего 3 бара. Грешу на довольно грязную воду. Насос висит на дном колодца где-то на 40 см. Воды достаточно много (колец 5).
    Заранее спасибо за помощь.
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Feduliya, нужно проверить в первую очередь ГА. Возможно лопнула мембрана. Проверьте, что из ниппеля идет воздух.
  3. Feduliya
    Feduliya
    Feduliya
    Из ниппеля воздух идет. ГА давление создает. Если выключить насос - вода из крана течет довольно долго и уверенно.
  4. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Необходимо почистить мембрану реле давления. Если не можете, то поставьте новое.
  5. Feduliya
    Feduliya
    Feduliya
    Т. е. грязь на мембране создает повышенное сопротивление на входе реле? И из-за этого все и происходит? Фактически нужно снять реле и почистить мембрану?
  6. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Да, разобрать и прочистить. Иногда еще и входное отверстие зарастает.
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Если ГА в порядке, то это самая вероятная причина.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фото узла бы желательно. Возможно заужена подводка к ГА при достаточно производительном насосе в системе.
  9. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Реле от гидроаккумулятора далеко?
  10. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А ОК установлен? На выходных устанавливал скважинный насос вместо сгоревшей насосной станции, была такая же проблема, накачивалось 3атм, насос отключался и давление тут же падало до 2 атм, и сразу шло включение, решилось установкой ОК перед "пятерником". Хотя непосредственно на насосе ОК то же ставил.
    Возможно Вы правы, у меня была НС Ведуга, я от неё оставил 20л ГА, докупил "пятерник", РСХ. Так вот, там выход с ГА чуть меньше полдюйма, а на втором конце 20. Но хотя после установки ОК, стал работать нормально.
  11. Alex100855
    Alex100855
    Alex100855
    Ижевск
    Добрый день всем!
    Я на форуме новичок. Столкнулся с такой проблемой: есть скважина 90 м, на 75 м висит насос с ОК, типа "водомета", но буржуйский (из названия помню только TF-120). РД установлено прямо на скважине, ГА (однозначно исправен) довольно далеко - метров 40 трубы ПНД 32. При включении насоса давление резко зашкаливает аж стрелка гнется, естественно тут же отключается, а поскольку давления в системе нет - снова включается. Круг замкнулся. Если во время включения держать открытым кран возле скважины и, после пуска, плавно его закрыть все работает нормально до срабатывания РД по снижению давления от водоразбора, и все начинается сначала. Я заказал плавный пуск, может поможет (пока не пришел), но может можно бороться иначе?
    Заранее благодарен за совет.
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Наверно надо РД устанавливать рядом с ГА.
  13. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Не наверно, а точно.
    + обратный клапан сверху.
    Belamos. Я слышал, что это насос китайского происхождения.
  14. Alex100855
    Alex100855
    Alex100855
    Ижевск
    Может и китаец, но качает озверело. Не хотелось бы тащить провода от РД через весь участок (газон, дорожки и т. д.). Вопрос: поможет ли от гидроудара "плавный пуск", или, как вариант, маленький ГА возле скважины, автоматика используется только летом, зимой от скважины через шланг заливаю воду в баню и все, оставить ГА снаружи - спернут. ОК на насосе держит хорошо в трубах воздуха нет, да и ГА подпирает.
  15. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Alex100855, Вам нужно не РД ставить рядом с ГА, а наоборот. Поставьте ГА сразу в кессоне.
