1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Помогите подобрать котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Elizaveta25, 16.04.12.
  1. Elizaveta25
    Elizaveta25
    Elizaveta25
    Королев
    Добрый день! Нужна помощь в подборе отопительного котла ! Дом в МО из Арбалита площадь около 500 м2 газ планируется через год, въехать хотим в этом. На постоянное проживание, семья из 4 чел, двое детей (планируем третьего) горячей воды нужно много. По проекту котел на 60 кВт и болер электрический. Мы хотим поставить одноконтурный котел на пеллетах с возможностью поставить потом газовую горелку и поточный газовый нагреватель воды. Посоветуйте как лучше сделать и какой котел будет лучше ?!
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Biomatic+ 40 c бойлером косвенного нагрева нужной производительности, чтобы пик нагрузки снизить, тогда мощности хватит.
    Котел специально пеллетный, но по принципу теплообменника аналогично подходит для дизельно\газовой горелки без потери КПД. Удобно то, что горелка "выдвигается" на салазках - чистка удобна. Так как горелка извлекаемая, то и смена горелки на газовую - просто.
    Информация по ссылке
    http://thermopellet.ru/pellet.html
    Все запросы - в личку.
  3. bio
    bio
    bio
    Вопрос по газу-принципиальный. Что значит планируется- тех. условия получены? стоимость газификации Вам озвучена и Вас устраивает?
    Дело в том, что можно предложить Вам котел, больше заточенный под газовую горелку, но проверенно хорошо работающий и с пеллетной горелкой. Единственное неудобство-удолять золу из котла нужно будет каждые 3-4 дня (в межсезонье до -5) раз в 7 дней, т. к у котла нет зольного ящика.
    Это будет котел Unical Modal (64 или 76 кВт) - цена одинаковая 2400 Евро с автоматикой и пеллетная горелка Pelltech PV50a-3100 Евро. Итого-5500 Евро за комплект.
    Выглядеть будет примерно так, только тут котел чуть больше и горелка 100 кВт. Да и собрано по простецки (автосервис все-ж).
    Да, забыл, все газовые разрешения на этот котел естественно есть.
  4. Elizaveta25
    Elizaveta25
    Elizaveta25
    Королев
    Ту получены, идет выбор подрядной компании. По планам еще год минимум. Зольник чистить не очень хочется. Может есть что то еще? Спасибо.
  5. Elizaveta25
    Elizaveta25
    Elizaveta25
    Королев
    А его мощности хватит он всего 40 Квт выдает ?
  6. bio
    bio
    bio
    Вариантов с зольником полно, но в Вашем случае я говорил о варианте, который впоследствии на газу более безпроблемным будет.
    Если говорить о котле с зольником, то это может быть Вирбел ЕСО-СК50 за 75000 руб.+ пеллетная горелка Pelltech PV50a за 125 000 руб. Итого: 200 000 руб.
    Технических проблемм перевести этот котел на газ нет, юридических-поидее тож не должно
    быть, т. к. газовые сертификаты на него есть. Но практики перевода этих котлов на газ у нас пока не было-поэтому говорю теоретически (касательно юр. части) технически-проблемм нет.[/quote]
  7. Elizaveta25
    Elizaveta25
    Elizaveta25
    Королев
    [/quote]
    EKO-CK 50 Wirbel как я поняла он ппоставляеться вообще без горелки ?
    • Корпус котла с дверями
    • 1 коробка с обшивкой и изоляцией
    • Комплект приборов для чистки
    • Термостат механической регулировки температуры
    То есть для начала надо будет купить пеллетную горелку а потом еще и газовую? Или я не так поняла ?
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Хватит, если поставите бойлер косвенного нагрева для снятия пиковой нагрузки.
    Можно взять комплектацию с элктроТЭнами, тогда принедостаточности 40 кВт, помогут эл. ТЭНы (+3\6\9 кВт).
    В котле зольник 50 л:super:.
    [/quote]
    Это вообще обычный котел для дров. К тому же с неудобным мелким зольным корытом (не ящик) с одной ручкой (несколько раз говорил Centrometal на эту недоработку), который может перевернуться при выносе золы.
  9. Юрий Галкин
    Юрий Галкин
    Юрий Галкин
    Ярославль
  10. Юрий Галкин
    Юрий Галкин
    Юрий Галкин
    Ярославль
    Неправильно оформил сообщение... извиняюсь... хотел ответить сразу двоим
