Проблема с фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем BeliyOFF, 16.04.12.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Проблема в следующем! Поставил летом хоз блок 6 на 3 метра на винтовых сваях+(о боже гдеже были мои мозги на тот момент и знающие люди) пристроил к хозблоку дровяник 1,5 метра на...БЕТОННЫХ БЛОКАХ!
    А еще вдобавок взял два обрезка свай по полтора метра и (это вобще пипец) забетонировал между основными сваями ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ...
    Вчера был на даче, бетонные блоки выперло конечно же наверх и утащило все строение. Хозблок не касается не одной свае, висит над ними, по одной стороне сантиметра на три по другой сантиметров 5-7. Что мне делать?
    1. Ждать пока все осядет по местам (но где гарантии, что осядет не мимо свай) и потом разбирать дровяник и спиливать все лишнее, а сам дровяник соответственно ставить на сваи.
    2. Мчаться быстро на дачу и поддамкратив строение спиливать мои чудо дополнительные сваи, чтобы все встало на свои места. Тут уже дровяник может колбаснуть и оторвать от строения. Перепад но высоте будет, если я правильно считаю 5-7 сантиметров на 1,5 метра.
    3. Что еще можете посоветовать?
    И еще если лучший вариант N2,и если дровяник не оторвет и я его не пересставлю на свайный фундамент, а оставлю так...то через пару тройку лет в месте его примыкания к хозблоку произойдет что-то страшное?
    Убедительная просьба откликнетесь Гуру и Профи! Послезавтра выходные, что делать? С уважением!
    P. S. Не спал 2 ночи до 4 утра от мыслей. Первый раз такое со мной.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вся беда в том, что люди строя пристройки считают это строение чем то второстепенным. Отношение к строительству соответствующее. Давайте фотки дровника и узлов сопряжения с хозблоком. Скорее всего придётся разбирать или как минимум отсоединять дровник и переделывать его присоединение к хозблоку чтоб они могли жить не мешая друг другу. Сейчас ждите пока хозблок на место встанет.
    Неплохо бы тему перенести из плитных фундаментов в соответствующий раздел.
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Фотки смогу попозже выложить.
    А как тему перенести?
    Пристройку второстепенной не считал при постройке, все произошедшее от нехватки знаний.
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Если реально боитесь, что при оседании всё это может не попасть на своё место, то лучше конечно это сделать сейчас. Тем более до конца вся эта конструкция самостоятельно скорее всего не сядет. Ваши горе-усилители нужно сносить. А из чего сам хоз-блок и дровяник?
    За дровяник не переживайте, его оторвёт по любому. Примите это как данность. Если есть возможность, то переставляйте его на сваи.
    И вообще никогда не парьтесь на тему строительства, иначе к проблемам строительным прибавятся проблемы со здоровьем. Отнеситесь к этому с юмором. Как любит говорить мой друг - "приключение";)
    Ну сама тема конечно не в тему. Плитой это вряд ли назвать можно.
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Во-первых не психовать, это меньшее из зол и масштаб совсем локальный, вот если бы там большой дом был...
    А реально нужны фотки.
    Никогда не понимал логику людей которые контрят подвижные и неподвижные объекты. Из серии МЗЛФ на сваях, то-есть лента дышит, сваи держат - кто кого...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Строение 6х3 легко домкратиться автомобильным подкатным домкратом- так что подправить всегда можно, подставте временные опоры - чтобы даже если и "спрыгнет" со свай то эти опоры не дадут "долететь" до земли.
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Винтовые сваи сами ставили или спецы?
    Сваи у вас остались на месте, а блоки и "усиление" из обрезков свай выперло.
    Вполне приемлемо. Потом, когда оттает, поставите на место и уберите блоки и "усилители".
  9. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Спасибо всем большое за участие и моральную поддержку! Был на выходных на даче, ехал с настроем на исправление своих ошибок. Приезжаю, значит, и вижу... Стоит мой ХБ уже на месте кроме одной точки (висит гдето на 2 см).
    Через пару недель буду все ненужное отпиливать и разбирать, принято решение ставить дровяник на сваи (жалко проделанную работу, но на ошибках приходит и опыт :)).
    Всем удачи в наступившем сезоне и побольше позитива!
    P. S. Извиняюсь, что так и не разобрался как перенести тему в нужную ветку.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Написать просьбу модератору.
