Какое минимальное оборудование в пруду необходимо, чтобы вода была пригодна для купания?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Sega707, 16.04.12.
  1. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Добрый день, форумчане! Мечта сделать плавательный пруд из пленки зародилась давно, но возможно, не обдуманно. Копаю каждый год сам не спеша. В этом году, если позволят финансы, хочу закончить копать и постелить пленку EPDMи геотекстиль.
    Прочитал много тем, но почти все, кто сделал пруд, садят растения и запускают рыбу. Пока такого желания не возникает. Хочется просто покупаться после баньки. В связи с этим появляются вопросы. Может, пока не поздно, поставите на путь истинный :
    - для чего делаются в пруду террассы, если не планирую высаживать растения и можно ли обойтись без них и сделать берега крутыми?
    - Какое минимальное оборудование необходимо, чтобы вода была пригодна для купания?
    Пруд планируется где то 5 на 7 (прямоугольный).Почва глина. Воды в яме под пруд нет (только весной).Недавно выкопал колодец, вода появилась на 6 кольце только. Стенки ямы за 2 года не обрушились. Надеюсь на вашу поддержку.
    Пока яма под пруд вот в таком состоянии.
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Посчитать объем (глубина не указана),набрать в гугле фильтр для пруда.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Террасы вообще вчерашний день. Делайте конечно крутыми.
    Из оборудования насос чтоб прогонять воду через зону биоочистки и УФ лампа.
  4. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Если не хотите возится с рыбками и растениями то Вам больше подойдет бассейн! А вот если все таки прудик, то это своя экосистема, в которой должны присутствовать свои составляющие и рыбка и растения! Которые решают ряд задач и очистки воды и эстетики. Мое мнение - Вы себе не спеша копаете - геморрой! Гораздо проще поставить каркасный бассейн с минимумом оборудование. а не копать ямку для него. Подумайте!
  5. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Глубину планирую метра полтора. То есть пленка получится целым куском 9,15 (стандарт) на 11м.В копке геморроя не вижу. Люблю работать в выходные для себя. В сумме копал эту яму 4 целых дня - 2 дня в 2010 году и 2 дня в 2011. Если ставить пластиковый в землю, то осенью надо сливать воду и укрывать, иначе треснет. Весной опять наполнять (с водой у меня не очень хорошо).Каркасный есть у родственников. Не люблю переползать через ограждение).Да и с водой проблему озвучил. Плюс разбирать и собирать. Также оставлять на неделю без присмотра не хочется. Охота минимальными средствами сделать место для купания. Пока больше склоняюсь к пленке. В моем представлении поставить пока хотя бы насос, чтобы гонял воду от цветения.(если вода не нагревается, то и не цветет).Читал на форуме, что берут воду литров 50 из естественного пруда и наливают в свой и вода как бы самоочищается микроорганизмами. Есть еще вопросы: а если делать берега крутыми, они в процессе эксплуатации не сползут? И кто-то предлагал сделать по периметру уровень чуть выше земли, чтобы близлежащая глина в дождь не стекала в пруд-надо или нет? А что такое дренаж для пруда вообще не понял и нужен ли он в моем случае?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    В моем представлении поставить пока хотя бы насос, чтобы гонял воду от цветения.(если вода не нагревается, то и не цветет) - Во как! Просто гоняем и она не цветёт. Революционно! :super:
    - А глаза есть посмотреть ответы? Если даже сейчас не сползают, когда вода прижмёт плёнку и подавно. :)
    И я предлагал и про нелепость дренажа писал, а если Вы "прочитали много тем" зачем опять спрашивать?
  8. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Прошу за мои глупые вопросы сильно не пинать. Походу начитался много всего, что даже теперь не знаю что применить в моем случае, т. к. каждый случай индивидуален. Если бы я знал, то наверно не спрашивал здесь. Данный форум ведь не есть истинна. Вроде читаешь как правильно делать, но вдруг найдется кто-то, который напишет, что все не правильно и у него все наоборот. Вот тут и задумываюсь)
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну а какие тут ещё варианты? Если не хотите новомодный пруд - купальню с биоочисткой, покупайте дорогущий на Ваш обьём фильтр.
    Или добавление 0, 7 кг пергидроли на куб воды каждые полтора месяца + песочный фильтр. :)
  10. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Я понял так - дренаж не нужен, стенки крутые без террас, по периметру уровень чуть выше земли.
    По поводу фильтров думаю повременить. В этом году осилю пленку и геотекстиль по деньгам. Читал статью на 9 странице форумчанина по имени "ЗЛО".Пишет,что пруду уже третий год и вода не цветет.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вообщем, правильно поняли, только крутые стенки при условии, что пристроите ручей с болотниками и уровень выше чуть земли это больше для очень высоких гр. вод. Если скинете ссылку, тоже почитаю, почему у него она там не цветёт, а то я знаете собираю методы борьбы с цветением: :)]
    1. Главное, пучок перистолистника (роголистника,кто как называет) побольше в воду. Его высаживать не надо, он так плавет. Похож на кабомбу, которую на птичке продают для аквариумистов. [​IMG]Он поглощает углекислоту и лишает пищи зловредные водоросли. Найти можно во многих речках и озёрах.
    2. Растения, очищающие воду -ирис,рогоз и т. д.
    3. Пруд должен быть чем больше, тем лучше, в маленьком не возможно добиться биологического равновесия (без фильтра).
    4. Хотя бы частично пруд должен быть в тени, листья нимфей также помогают от перегрева воды.
    5. Слегка приподнятый пруд гарантирован от попадания в воду мин. веществ с участка, ну и при дырках в пленке про чистую воду можно забыть.
    6. Аэрация, насыщение воды кислородом -это процесс, при котором с помощью прохождения пузырьков воздуха через жидкость (или, наоборот – при прохождении воды через воздух) запускается химическая реакция, позволяющая при помощи окисления расщеплять вредоносные элементы и обогащать водоём кислородом.
    7. serezhiki пишет, что "от цветения воды помогают обычные дафнии, для меня сущей проблемой было прокормить этих рачков зимой, не цветет вода и хоть тресни, специально пытался заставить цвести воду. Сейчас водоем пытается зацвести, а я радуюсь! дафняткам будет корм, будет корм - будет много дафнии, много дафнии - много пищи аквариумным рыбкам."
    Осенью пруд надо закрывать мелкой сеткой - от листьев.
    Вот ещё полезные ссылки: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4548&...p;hid=&oid=
    http://www.aqa.ru/forum/redirect.php?http:...om/articles/147
    Фильтры
    Но про рекомендации вспоминают, когда пруд уже построен и менять что-либо поздно.
    Для этого случая существуют фильтры в комплекте с ультрафиолетвой лампой. Для разных объёмов пруда идут соответсвующие комплекты. Одни из лидеров в их производстве:
    http://www.oase-livingwater.com/
    http://www.heissner.ru/indexru.html
    Биоочистка - http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=891
    Существуют так же народные способы очистки воды типа опускания в пруд толстых ивовых веток, с помощью соломы, добавления немного марганцовки (3 г/м3), предварительно растворив кристаллики в воде, с помощью березового веника (достаточно якобы опустить его в водоем, для того чтобы ”зелень” в скором времени осела на дно), с помощью зелёнки (на ведро воды влить пузырек зеленки, размешать и вылить в пруд ~ на 3 куба) и т. д.
    Для поддержки биоравновесия используют также цеолит (пример: http://flower.wcb.ru/index.php?s=&show...ost&p=95307) и биопрепараты http://www.microzym.ru/pondtreatment.htm
    У Совы-Ух большое количество торфа в воде не даёт зеленеть ей (воде) :) даже на солнце. [​IMG]
    Химическая очистка. Фирмы, торгующие мат-ми для пруда предложат и хим. препараты.
    Метод Таира (как повлияет на рыб и растения сказать трудно):
    "При дозировке: 700 гр. пергидроли на тонну воды получается перекись водорода (около 0,02 %), уничтожает водоросли (в первую очередь - хламидомонады и хлореллы), которые вызывают цветение воды. Цветение не возникает в течении 2 месяцев (это в бассейне), в прудах не замерял."
  12. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну там не 9 стр., только 3. Здравого зерна я не нашёл. Может сосны притеняют.
  14. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Я имел в виду не девять страниц, а на девятой странице данного форума.
    Тогда может дешевле создать тень, чем покупать кучу фильтров)
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Чтоб создать тень, надо посадить деревья и много лет ждать.
    Вода в тени прогреваться не будет, купаться в холодной воде не очень.
  16. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    А можно совместить к пруду горку с ручьем и как в этом случае установить насос?
