Заземление и свайный фундамент...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Артур Баранов, 16.04.12.
  1. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Подскажите, други. Возможно ли использовать для заземления сваю винтовую, в фундаменте каркасного дома...заглубление 2,5 метра, диаметр 108 мм...
  2. v346
    v346
    v346
    Калуга
    На сколько мне известно, винтовые сваи покрыты снаружи слоем "пластика", соответственно у них отсутствует контакт с грунтом.
  3. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Эх...если бы пластика, цены бы им не было, покрашены они и как правило при заворачивании покрытие нарушается.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Использовать можно. Для уверенности, что краска слезла и сваи имеют надежный электрический контакт с грунтом - сделайте замер (электролаборатория).
  5. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Простите, можно чуть подробнее ? То есть нельзя взять какой то прибор и посмотреть какие то параметры? Необходимо кого то вызвать для проверки ?
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Вообще пускать ток по сваям крайне не рекомендуют, это приводит к электрохимическим реакциям и последующему ржавению.
    Кроме того, заземление не рекомендуют делать в сухом грунте, поэтому его выносят за пределы дома. Чем ближе оно к источникам влаги, тем лучше будет работать.
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    У меня влаги более чем, торфяники, угв сантиметров 40 в самые жаркие годы, а сейчас и выше горизонта...про хим реакцию читал...насколько критично...десятки лет или год два ?
    Если нельзя я не собираюсь упираться, просто вспомнил что столько железа в воде...думают вдруг подойдет:)
  8. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Прямого указания, что нельзя использовать нет.
    НО! Сваи покрыты спец. краской для недопущения ржавчины.
    Я бы сделал заземление и соединил свайный фундамент с заземлением.
    Так будет правильнее, по моему мнению.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Прибор специализированный и весьма дорогой (типа такого). Проще вызвать электролабораторию (коммерческую организацию или от Энергосбыта).
    А вы не пропускайте ток по сваям, а вовремя устраняйте аварийную ситуацию, при которой этот ток на сваях появился. В нормально работающей электросети никаких токов нет.
    Взаимосвязи между сухим грунтом и выносом ЗУ "за пределы дома" - нет.
  10. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Ну..заземление же делать надо ?
    Или я что то себе не понимаю ? Другого у нас нет...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только в схеме TT мы можем контролировать ток в нашем личном заземлении. Если мы заземляем нейтраль подводящей линии по схеме TN-C-S, то ток с нейтрали на землю непредсказуем. Даже при нормальной с виду работе сети.
  12. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    У Вас система глухозаземленная нейтраль. Не надо ничего придумывать.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При ТНЦС токи в земле будут всегда.
    Однако, лично я не вижу НИКАКИХ ПРЕДПОСЫЛОК к бОльшей коррозии из-за электротока. Не забываем, что имеем дело с переменным а не постоянным током!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Умные инструкции говорят, что опасным для металла считается переменный ток плотностью более 10 А/м. Легко достижимое значение для штыревого заземления. И у свай общая площадь не сильно больше одного-двух квадратных метров.
    http://www.ekoprombez.ru/documents/091.htm
  15. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    ГУРУ, что вы видите ? Говорим о заземлении.
