Чем заделывать швы в доме из газобетонных блоков?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем German K, 15.04.12.
  1. German K
    German K
    German K
    Подскажите чем лучше замазать швы между газобетонными блоками внутри дома, обычной сухой смесью или чем то другим?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Гипсовым клеем или гипсовой штукатуркой.
  3. German K
    German K
    German K
    Почему именно гипсовая, и есть ли еще какие то варианты?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Во-первых адгезия лучше, во-вторых технологически надёжней.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если блоки укладывались на клей, то этим клеем перемешаным с опилками от газоблоков.
  6. sm1tt
    sm1tt
    sm1tt
    Набережные Челны
    А мне строители говорят, что ничего заделывать не надо. типо не насквозь же шов просвечивает...
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Что совсем ни где? Я в начале тоже так думал, а потом нашел в одном месте, потом еще. Поищите повнимательней.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Заделывал герметиком СТИЗ-А белым.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Поздравляю, строителей вы нашли полных идиотов. Швы датируются сразу при кладке клеем на который кладут, чтобы уменьшить мостики холода
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не видел домов без щелей в вертикальных участках блоков. При замазке таких щелей клей не проникает вглубь, а размазывается по поверхности. Герметик, нанесенный пистолетом недорогое и эффективное решение.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариантов много. Выбор зависит от планов на дальнейшую отделку стен.
    Если предполагается внутренняя и наружная штукатурка, то можно пропенить монтажной пеной те места, где продувает. Потом штукатурка перекроет пену и все будет хорошо.
    Если в помещении предполагается облицовка плиткой, то можно пройти по швам клеем. Можно кладочным для блоков, можно плиточным стандартным.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это все квалификация псевдостроителей хромает.
    Мастера кладут блоки так, что кажется стена из единой плиты получилась с нарисованными полосками швов.
    При замазке таких щелей, просто надо работать АККУРАТНО и не торопиться. Да, не быстро, но можно решить вопрос.
    Если уж в первом случае (при кладке) поторопились, то уж второй раз "на грабли" не стоит наступать.
