Гараж на винтовых сваях. Как обустроить пол?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем telemark, 15.04.12.
  1. telemark
    telemark
    telemark
    Добрый день всем. У меня вот такая задачка. Строю гараж-мастерскую + котельную. Сооружение из оцилиндровки на винтовых сваях. Сваи для условий нашего участка - наиболее приемлемый вариант, вкручивали их на месте старой бетонной плиты, используемой под парковку. Плита не гидроизолирована и довольно тонкая, вся в трещинах. Из-за перепада высот на участке высота оголовков свай над землей - от 20 до 60 см. Т. е. первый венец сруба ляжет довольно высоко. Так вот - как обустроить забирку у фундамента? Можно ли попытаться использовать старую плиту под пол? Или пол необходимо поднять до уровня первого венца? Тогда как это сделать? IMG 00020.jpg
  2. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    Я сделал такой гараж как у вас. сваи обрезал, насыпал подушку песком, обварил ростверком, усилил сеткой сварной 8 мм 150 ячейка в два ряда и 25 см 300 бетона... Камазисты когда бетон привозили сказали что байконур так-же построен...) если надо фото выложу. Но сразу скажу что это стоит 100 000р (без свай)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
