Влияние расстояния козырька от края трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexey77777, 15.04.12.
  1. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние минимальное от края трубы до козырька? дело в том что недавно переносил дымоход убирал "лежак "и делал от котла напрямую через два этажа...попробовал растопить (котел тт) и пошел дым причем раньше когда подкидываешь поддувайло закрывал и не дымело...теперь что открытое что закрытое все равно дымит...ставил козырек (чтобы дождь в трубу не лил) подозреваю что низко его поставил20 см от края...может из за этого дымить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    20 см нормальный просвет...Или вы имели в виду что-то другое?
  3. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    Да нет именно просвет) не знал как называется) а почему же дымит?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что имеются и другие факторы негативно влияющие на тягу в дымоходе...
    Допустим сквозьняк в доме.
  5. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    котел возле входной двери как стоял так и стоит, но не дымело!...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас!
    Хотите сказать, что феномен?
    Увы, больше недогляд и ошибки строительства и проектирования!
  7. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    не феномен, а полтергейст...если смотреть по крыше перенес на расстояние одного шифера, высота та же, внизу убрал "лежак"по идее наоборот напрямую должно лучше "тянуть"...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это очередное забуждение!
    Убрав боров вы лишили дымоход газового порога и сократили длинну, что негативно сказывается на величину разряженности.
  9. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    что делать?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже только исправлять эту ситуацию!
    Не восстаналивать же все в первоначальном виде!
  11. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    в том и дело что избавился от "борова"чтобы место было в комнате...а как можно исправить?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению рецептов готовых нет, но изгиб может от части помочь...
  13. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    Все выяснилось! когда насаживал трубу на втором этаже (на первом от котла уже была) отпал сборник для сажи и поэтому тяги небыло!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ларчик просто открывался...
  15. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    Да нужно быть повнимательней)
