Оформление верха скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Вера П, 15.04.12.
  1. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Есть скважина на известняк 33м. Расстояние от дома 25м, от бани (не доделана еще) 2м. От дома к скважине проложена ПНД 32 на глубине 1.7-1.9м. Планировала над скважиной, почти вплотную к бане, построить хоз. домик, и в нем над выходом скважины сделать утепленную, отапливаемую зимой до плюсовой температуры, комнату. В ней разместить все необходимое для водоснабжения дома и бани оборудование.
    Вопрос, можно ли так сделать? Как в таком случае утеплить пол вокруг скважины и на какую глубину? Или всетаки делать некий кессон под хоз. домиком и оборудование ставить туда (домик будет в любом случае)? Не могу понять, что будет правильнее. В первом случае обслуживание, возможно, удобнее. Да и исполнение дешевле. А во втором случаее точно ничего не замерзнет зимой, но самой будет не сделать, это точно.
    Помогите определиться. С уважением, Вера.
  2. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Забыла добавить, УГВ очень низкий. Копали для септика яму 3м, воды не было.
  3. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    А кессон лучше, летом можно пиво охлаждать и не только. :)
    А серьезно насос тянуть тяжко будет в помещении метров 20 трубы в комнате это жестоко.
  4. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Домик над скважиной будет 25 м2, правда теплая комнатка поменьше, конечно, но ведь есть дверь. Но я правда не знаю о технических подробностях обслуживания скважины. Но, зато, если что, зимой можно возиться в теплом, светлом, сухом помещении.
  5. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Но, зато, если что, зимой можно возиться в теплом, светлом, сухом помещении.[/quote]
    С мокрой трубой, тросом, кабелем. Можно в окно подавать или через отверстие в крыше:aga: И техника не встанет на точку. А кессон луче.
  6. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Да дело в том, что хоз. домик (т.е. сарай) сверху над скважиной будет в любом случае. Вот так я года три назад распланировала, не помню из каких соображений. Так что насчет "техника встанет на точку" в любом случае не получится. Исходя из этого имеет ли смысл делать кессон?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    главное, чтоб если чо - трубу достать можно было...
    ну если домик не отапливается постоянно, то шанс замёрзнуть всему, стоящему наверху, большой...
  8. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Да нет, в домике над скважиной будет спецально отапливаемая комната именно для оборудования.
  9. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Можно, будет тепло. Не забывайте, зимой тепло идет из земли. Главное что б никто не узнал что у вас нет разрешение на разработку недр! а тесли есть тогда вообще шоколад. Вопрос, у вас там горизонт напорный? и сколько метров, от этого зависит как арматуру на скважину вешать...
  10. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Как и на сколько утеплить землю вокруг скважины, т. к. сарай будет стоять на фундаментных блоках? Или лучше обогревать подающую трубу от насоса до теплого помещения с помощью саморегулирующегося эл. кабеля?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтобы сильно не думать - от скважины утепляйте ЭППСом (идеальная толщина 100, имхо и 50 достаточно будет - Земля - штука тёплая...), ширина утепления - на глубину промерзания.
    Ваша задача - использовать тепло Земли, отгородившись от мороза по грунту и сверху - по воздуху.
    ЭППС не боится воды (но боится солнечного света - учтите это, также будет весь срок службы выделять понемногу стирол - но в хозблоке не критично страшно, горюч - но под грунтом/полом не критично), заменители - пеностекло (толщина больше может быть, тоже не боится воды, вообще ничего не боится), керамзитобетон легчайший (толщина в разы больше нужна, боится воды - нужна гидроизоляция).
  12. Вера П
    Вера П
    Вера П
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По поверхности, под полом или под слоем грунта уложить плиты ЭППСс этим самым радиусом (приблизительно, можно квадрат 3х3м с центром=скважиной). Эти плиты не дадут морозу добраться до скважины - Земля будет греть её.
  14. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Gaser, большое Вам спасибо! Такую работу я смогу сделать сама, это очень для меня важно.
