Как рассчитать количество пиломатериала?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем andryus, 15.04.12.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Я конечно понимаю, что вопрос не новый и возможно даже глупый, но все же осмелюсь спросить: как можно рассчитать количество (м3) пиломатериала (доски на пол), не знаю ширины доски (так как ширина у каждой доски может быть своя), но зная параметры строения, где будет укладываться пол, зная толщину доски и зная длину доски?
  2. Вятский
    Вятский
    Вятский
    Киров
    Зачем Вам кубатура? Доску пола вы кладете на пол и в данном случае вам важнее квадратура доски. Ну, а толщину доски выбираете исходя от расстояния между лагами.
    А кубатура считается длина*ширину*толщину
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Расстояние между лагами будет 1,5 м. Толщину я хочу 40-ку (50-ка думаю не к чему, так как сама доска в данном случае будет служить "черновым" полом). Кубатура нужна для того, чтобы определить сколько кубов необходимо купить, а продажа доски ведется в кубатуре.
  4. Вятский
    Вятский
    Вятский
    Киров
    1,5 метра, с моей точки зрения, это многовато.
    Кубатуру тогда считайте вот так: 1. Расчитайте, сколько досок вам потребуется, для того, чтобы закрыть все пространство (возьмите в расчет 150х40х6,0)
    2. затем количество досок*0,15*0,04*6= кубатура требуемого пиломатериала (при толщине доски в 40мм)
    Данный вид расчета выдает точное количество материала.
    Можно сосчитать кубатуру вот так, для простоты расчета: длину помещения умножаем на ширину, затем прибавляем 10% (умножаем полученную квадратуру на 1,1), умножаем полученную цифру на толщину доски, которую планируете использовать (на 0,4). И получается кубатура пиломатериала, которая вам требуется.
  5. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Не думаю. Сейчас имеется жилой дом, которому много лет (в раза 3 наверное меня старше). Расстояние между лагами 1,5 м. вот правда доска лежит 50-ка. Так пол не перестилали сколько лет живу в доме, а это всю свою жизнь, при том пол состоит только из досок половых (т.е. сверху ничем не застелен)
  6. Вятский
    Вятский
    Вятский
    Киров
    Хозяин-Барин, земляк :hello:!
