Насос не на дне скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Slimm81, 15.04.12.
  1. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    Доброго времени суток ! Помогите разобраться - сам непонимаю 1 Шесть лет назад пробурили скважину, 100мм, уже непомно, но помоему метров на 98, после прокачки ей не пользовались, в обсадную трубу все годы текла, талая вода, падали мышки. да лягушки ! Опустил, грузик на 83 метра, до воды от верха скважины (булькнуло) ... 15 метров. Опустил насос на 60 м, включил - полетели кости, песочек, муть и всё что можно ... качал сутки, вода идёт чистая, ну совсем немного песочка ... качает 3.5 куба в час. Т. е. 70 кубов откачал. Опускаю глубже, насос не выдаёт положенный напор Есть ли смысл пытаться опускать насос глубже или можно пользоваться и с этой глубины 60, !?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть смысл поднять насос выше, на 25-30м повесте. Но сначала прочистить скважину не помешало б, а то такую жуть порассказали, брр...
  3. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    На 20 метрх стоит мягко говоря вонючая вода. Я конечно понимаю, что в идеале почистить надо, но пока финансово немогу, а воду делать надо ! Меня волнует - будет ли функционировать скважина, если на дно неопускать? ведь приток в любом случае идет снизу, а до низа еще как минимум 20 метров !
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глубина подвешивания меряется от зеркала воды и она не должна превышать значения из паспорта насоса.
  5. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    У меня насос поднимает на 92 метра, опустить можно на тридцать. Так и вопрос - могули я его использовать в этой скважине, опустив на 30 метров от зеркала или нужно покупать более мощный, что бы качать со дна? плохо ли качать воду не со дна скважины и какие последствия могут быть ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Паспорт скважины или характеристика? Марка скважинного насоса? А если у вас нижняя часть скважины - это открытый ствол? Тогда рискуете остаться и без скважины и без насоса. Это неправильно стараться опустить насос как можно ниже. При работе не будет охлаждаться двигатель насоса, что приводит или к быстрому выходу из строя двигателя или частому срабатыванию защиты.
  7. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    От паспорта и характеристик только смутные воспоминания. Предполагаю что дейстаительно открытый ствол. Насос джилекс 60/92
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в тырнете слабо поискать:|: Максимальная глубина погружения этого насоса 30м (от зеркала воды), а Вы его на 60м опустили и Вам всё мало
  9. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    То что ухнул глубоковато - это я уже понял ! Осталось понять можно ли пользоваться на глубине 30 метров или обязаловка - купить более мощный насос и пробиться ко дну скважины !
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нахрена!
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вопросы задают, а ответы или не читают или вообще не понимают. :)]
  12. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    Да я толкового ответа ещё непрочитал !...)
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вторая цитата верна, если водоносный горизонт оказался выше насоса.
    Также, насос ни в коем случае не должен размещаться в открытом стволе.
    Но в любом случае эти ответы должны побудить Вас поднять насос по крайней мере до предписанного уровня.
    Я бы измерил, как падает уровень при максимальном расходе насоса, то есть на излив через короткую трубу большого диаметра, например Д=40, и разместил бы его на 5 метров ниже этого динамического уровня.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое главное, что Вы должны уяснить - Вы ошибаетесь, когда хотите запихать насос как можно глубже, считая, что вода там будет лучше. :hello:
  15. Slimm81
    Slimm81
    Slimm81
    Спасибо ! ... Я именно так и съделаю ! Замерю на какой глубине зеркало, час покачаю и опять замерю - после чего опущу на пять метров ниже !
    Я именно это и пытался узнать - считая что на глубине вода лучше, главное ведь, что бы её приход был пропорционально расходу !
