Насос в колодец глубже 8м - только погружной ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем krok, 15.04.12.
  1. krok
    krok
    krok
    Здравствуйте.
    Колодец 8 колец, одно кольцо стабильно с водой. По ряду причин нам удобнее было бы пользоваться не погружным а подключаемым сверху втягивающим насосом. У меня есть садовый насос с заявленной глубиной подъема до 8 м, но с фактической высоты 7.5 м из колодца он поднять воду не смог. Сейчас запустил поиск по одному популярному магазину. Для глубины 8 м. получил кучу результатов, когда задал 10 - результата ни одного. Пока не понял, в чём же магия этого предела, почему насос не может быть немного помощнее. К рекламе никого не призываю чтобы не нарушать правила, но хотя бы за направление мысли буду благодарен.
  2. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Теоретически до 10,5 метров, по факту все пишут 8-9 не больше. Это связано с большим отрицательным давлением в трубе - вода при таком уменьшении давления вскипает (как в горах - температура кипеения воды ниже, т. к. там ниже давление воздуха). Появившийся пар для насоса - холостая работа, он перегревается и сгорает.
  3. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    Есть ещё такая капризная вещь, под названием эжекторная насосная станция. И если её выпускают, то значит спрос есть .
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вроде про них и речь...
  5. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Насос у него уже есть - отдельно прикупить эжектор к ней - такое разве возможно?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Спасибо за информацию в вашем ини-посте. Теперь я больше не буду на этот счет думать. У нас тоже колодец в 8 колец (внизу, правда, 2,5-5 обычно), и я тоже подумывал о наружном насосе. Теперь не буду, видно, что мощности (2,2 кВт максимум из бытовой розетки) по полной - не хватает.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Решать проблему надо нестандартно:)]..опустите ваш насос в колодец на пару-тройку метров и будет щастье:)]..Долго он конечно во влажной среде не проработает, не хоть не выбросите;).
    ЗЫ где то на форуме видел интересный колодец с кессоном...в паре метров от земли между кольцами положена плита с люком и в этом мини-кессоне смонтировано все оборудование...Аналог можно сделать самому...забить 4-5 арматурин в кольца и наварить каркас "пола" из пары-тройки старых уголков;)Будет дешево и сердито:hello:
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    БОльшего бреда не слыхивал (насчет пара). Почему 10.5? что за цифирь такая? В физике есть 9.8;)
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    прогуливали наверное школу? :)] при понижении атмосферного давления вода может кипеть и при нулевой температуре:) за рабочими лопаткам насоса возникает разряжение, и образуются пузырьки пара - кавитация называется...Станция шумит но не качает. У меня бывает такая ерунда когда начинает перемерзать всасывающий трубопровод.
  10. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Вы за то не прогуливали. Может ещё и величину давления подскажите?
  11. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А такой:
    Поверхностный многосупенчатый насос горизонтальный Espa ASPRI 45 4M N
    разве не подойдёт?
    Высота всасывания-9м. По графикам, он ещё и производительность даст приличную.
