Паровая пушка эжекторного типа
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 15.04.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предлагаю чисто теоретически для начала обсудить модернизацию паровой пушки (иногда - пушки магола).
    Для начала процитирую первую идею из другой темы.
    Следующая идея - на каком-то форуме было высказано аналогичное название - эжекторная пушка. Суть идеи - с помощью паровой пушки производить ускоренный обогрев парной. Кидаем в пушку с обратным клапаном ковшик воды, пар выбрасывается через сопло, закрепленное в крышке печи.
    А вот далее основной вопрос - Как расположить сопло трубы, вход которой будет располагаться вблизи дна печи, а самой трубе в боковой её поверхности сделаны будут многочисленные отверстия?
    Варианты-
    1. Вплотную к соплу пушки?
    2. Внутри сопла пушки?
    3. Вокруг сопла пушки?
    Времени на эксперименты пока нет - занят камнерезной темой - это из темы про тюнинг металлических печей.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    контур из гнутой трубы, в виде кольца
    в контуре - отверстия
    к нему приварена перпендикулярно трубка с воронкой на конце
    конструкция кладётся внутрь каменки печи типа Ангары или Сахары или любой сделанной на заводе
    конструкция как бы опоясывает выход дымохода
    конструкция засыпается камнями
    при подаче воды в воронку - вода попадает на самые раскалённые камни, которые снизу получается сухой пар
    при промышленном производстве - можно неплохо наварится дензнаками
    продавать как сетки для первого деления или баки
    идея мною незапатентована, о чём и сообщаю :)]
    пользуйтесь :hello:
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Не скромничайте - "кастрюль" и "пушка" - Ваши детища! Это уже сложно стырить... В научном мире из-за скромности говорят: моя модификация, интерпритация. Чтобы было всем понятно и не выпячиваться - "модификация имени меня": кратко и сердито.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кастрюль - совместное творчество - моя идея поливать при прогреве парной водичкой на трубу, а Ферингер придумал саму конструкцию испарителя на трубе. Кстати, получил по электронной почте эскизы и фото модернизации Испарителя-кастрюли в сторону реализации паровой печи Бессонова... Идеи пошли в народ, как греть парную перегретым паром...
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А в какой теме обсуждается?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну что же - приступаем вновь к конструированию пушки - эффективная пушка Магола - кризисный вариант. Самый примитив - просто вертикальная труба с отверстиями по длине с заглушкой... Труба идет вплотную к задней стенке топки - орошает её и сбоку камни!
    Давайте начнем с конструкции обратного псевдо-клапана! Самый простой, имхо, эллипс из листа нержи, закреплен на оси, в ось ввернут "штырь-маятник- балансир" он же крепит эллипс на оси.
  7. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    Можно подробнее с фото ..Очень нужная приблуда. Можно маленькую "Осу" превратить в " Гейзер" !
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Всё получилось - просто и элементарно! Труба с резьбой 3\4, чашка от смесителя душевого, накручивается на трубу, квадратная, либо круглая труба с отводами, в которых сверлим отверстия, и соединяем путем вставления одной трубы в другую...- получаем водяной замок.
  9. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    Очень помогли. Парилка маленькая -8 кубиков.- Печь буду брать маленькую (ещё не решил какую) и довооружать Вашими приспособами ..
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СергПетрович57, так звоните - помогу и с печкой со скидками 8-985+99-28-28-7
    На фото - просто элементы пушки - её нет такой в реале, Мне лично хватает двух моих пушек - Зевс и Афродита, плюс Паруст. Снимал на столе и на минвате.
  11. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    Просьба показать -,что прикрыто на фото ? очень интересно. В ближайшее время созрею :)] и обязательно позвоню.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
