Провис угла в фундаменте, что делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexc76, 15.04.12.
  1. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Суечусь потому как хочется самому понять как правильно, чтобы потом напрягать подрядчика а то у них стандартные наработанные решения и чуть в сторону могут при исправлении еще больше накосячить. Подрядчик вроде грамотно работает, но явно видно что бригады у них свои и сдельные по работе, видел их решения, и не сомневался. ПОнятно что после таких работ когда заплачены не малые деньги, хочется видеть грамотную и качественную работу но и мататься за рабочими на дачу не имел возможности и наблюдать за ними. Промежуточно приезжал смотрел как связали каркас сделали опалубку. Спасибо за предложенные решения: подкладка дерева под весь сруб тем более что форма подкладки будет в горизонтали от нуля до 5-6 см - некий треугольник вытянутый мне кажется это дополнительный фактор непропорционального его оседания на проблемном углу, хотя может я заблуждаюсь. Вообщем я согласен надо подождать пока подсохнет, просмотреть весь фундамент и принимать решение, так же написал подрядчику высказал свои мысли - посмотрим что они мне предложат.
    спасибо за мысли, обязательно отпишусь по решению и переписке с подрядчиком.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если взять сухой дуб, бук, лиственницу то ничего у ВАС не усядет
  3. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Ну если так то конечно - деревянная проставка пока самое реальное решение. Буду долбить подрядчика.
    Сенькс.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Что у Вас за грунт, какой угв?
    Обрушение бетона это результат плохой защиты от мороза бетона после заливки (возможно и до арматуры осыпется)
    По поводу угла, возможно и неравномерное поднятие ф-та за зиму (если заливали ровно). Подмены грунта не было, возможно и дальнейшие неравномерные движения ф-та (там где снег будет чистится, и с северной стороны будет больше поднимать)
  5. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Грунт - суглинок, на уровне - 3 песок, УГВ не мерял, если хоть как то можно соотнести УГВ с уровнем в колодце который в метре от дома то в колодце зеркало воды -4.5 м. сейчас.
    А как бетон защищается от мороза на зимний период?
    Вообще если предположить что "гуляет" фундамент то опустился угол с восточной стороны или же поднялись все остальные 3 угла, но при таком "гулянии" мне кажется уже бы трещины явно были видны! или я не прав?
  6. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Совсем не обязательно что были бы трещины, у вас легкий дом, он вполне может плавать вместе с лентой не причиняя ей вреда.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Укрывается от мороза (холодной погоды) утеплителем таким расчётом, чтоб мороз не добрался до бетона. Создают микроклимат для бетона на время достижения полной прочности (типа парника с обогревом до нужной температуры). Прокладываются специальные кабели внутри бетона для прогрева.
    Скорей поднялись, и возможно Вы где нибудь трещинку не заметили (тем более на фоне обсыпания верхнего слоя). Сейчас смысла нет чего то предпринимать. В начале или середине мая (когда будет понятно что донник сошёл) видно будет, а пока можно дать отметки водяным уровнем по углам ф-та, и сравнить их с отметками в мае. Мзл на глине без подмены грунта, это такая "бяка"...
    Под этот угол сразу подкладывали, или после постройки уже поднимали? Вы вообще по отметкам смотрели? Может у них какой нибудь сруб дефектный, и они специально "задрали" этот угол (например чтоб перекрытия ровные (в горизонте) получились)?
  8. alexc76
    alexc76
    alexc76
    По утеплению бетона - серьезную работу надо провести чтобы так утеплить, компании среднего уровня естественно о таком и не думают.
    В субботу съездил на дачу еще раз просмотрел ленту: с того угла где идет отслаивание бетона (но не тот угол который провис) еще немного отсаливается, но скажем на других сторонах все довольно прочно и не отслаивается, такое впечатление, что местами!
    Под провисший угол строители сразу еще в начале марта когда начали укладывать подкладочную доску и первый венец подложили небольшие досточки оберные в стеклоизол чтобы подладочная легла ровно. Но с их слов вроде как сама лента не ровная, а как в реали не знаю. Да, как и по каким отметкам надо смотреть, и как определить сруб они дотягивали до нормально горизонта? Спасибо за вариант промерить уровнем сейчас и потом!
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На уровне, удобном для глаза ставите отметку в центре сруба (на капиталке если есть), или в первом углу, так, чтоб без проблем от этой отметки длинны уровня хватило до каждого угла. От этой отметки переносите отметки на все углы, и ставите отметки под крайними балками. Важно (хотя в этом случае и не очень важно) чтоб один конец уровня прикладывался к той первой отметке, и с неё переносились все остальные отметки (иначе погрешность увеличивается)
    Теперь остаётся только померить от отметок до балок (узнаете в горизонте ли перекрытия), и на углах до ф-та...В мае та же операция заново...
  10. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Понятно: данным вариантом я определю в горизонте ли дом, но что дадут данные метки в мае, если дом так же (возможно) будет "гулять" и стены вместе с фундаментом будут двигаться? Т. е. относительно фундамента метки ИМХО будут оставаться на том же месте, или нужно будет смотреть как ушли метки относительно репперной точки?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ф-т Вам делали перед морозами, если за зиму ф-т изменил горизонт, то в мае метки это покажут, когда он обратно вернётся (или частично вернётся).
    В данный момент, сделав отметки горизонта, Вы будете знать в горизонте ли перекрытия и ф-т.
    Отметки сделанные сейчас и в мае дадут возможность сделать анализ (примерный) движения ф-та, и оценку Вашим строителям...В любом случае Вы уже будете в "теме", и сможете разговаривать со своими строителями на "ты".
  12. alexc76
    alexc76
    alexc76
    ОК, спасибо за совет.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Фирма, говоришь, солидная, много тонкостей знают. А арматурный каркас стрёмный, арматура ржавая, гнутая, домиков нет, кое-где вплотную к опалубке касается (соотвественно в этом месте может бетон выкалывать большими кусками). Песчаная подушка какая-то каменистая. Тыкали лопатами! Нахрена, чтоб ещё больше пузырей загнать?
  14. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Я писал, что подход серьезный (так во всяком случае получил представление по общению и готовым объектам а не тупое блеяние какого-нибудь менеджера невпопад). По поводу поста вижу один негатив ни одной дельной мысли - спасибо. Сейчас делаю выводы и учусь.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Да брось ты, какой негатив. Под провисший угол залить куба 2-3 бетона плюс быстрее делть дренаж вокруг дома.
