Скважина 14 метров, диаметр обсадной трубы 92 см, посоветуйте насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dr.Go, 15.04.12.
  1. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток!
    На участке есть 2 колонки (скважины на песок) 12 и 14 метров. Возраст колонок более 30 лет. Одна из них использовалась с электроприводом (мотор с передаточным механизмом), а другая была без привода и не использовалась, т. е. была заброшена... С течением времени дебит используемой скважины (12 метров) постепенно уменьшался и на данный момент стал крайне низким - около 2-х ведер в час.
    В этот сезон планирую всем семейством (6 человек) жить на даче. Вопрос с водоснабжением стал очень актуален.
    Решил пока не ломать колонку с электроприводом, думаю ее попытаться почистить силами специалистов, возможно поставить скважинный насос...
    А экспериментировать решил над заброшенной колонкой... Зимой "доброжелатели" скрутили с нее весь метал (механизм, верхнюю часть колонки, внутреннюю трубу), осталась только обсадная труба. Сегодня померил глубину и размеры.
    ДАНО: обсадная труба торчащая на метр из земли,
    от ее края до дна 14метров.
    От ее края до зеркала воды 9,5 метров,
    т. е. уровень воды до дна 4.5 метра,
    наружный диаметр обсадной трубы 10,2 см, а внутренний 9,2 см
    Посветил фонариком: визуально ствол прямой, видно зеркало воды.
    Гуру подскажите:
    1) нужно ли и какую ставить внутреннюю трубу с фильтром и какой тогда к ней ставить бюджетный насос?
    2) или использовать без внутренней трубы, тогда как делать фильтр и опять же бюджетный насос?
  2. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Судя по отсутствию быстрых ответов- вопрос серьезный !
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прежде чем что-либо опускать в скважину нужно основательно её почистить и хорошо прокачать. Если этим, как вы говорите, буду заниматься специалисты, то лучше эти операции по обеим скважинам доверить им. Обычно для таких скважин на песок используется желонка (очистка) и винтовой погружной насос (прокачка), например Водолей НВП, есть тема на форуме.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Только Грунфос. Диаметр скважины маленький. :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Grundfos есть почти альтернатива - это насос Aquario ASP 1C-45-90 (89 мм). Но для них, и того и другого, нужна вода с малым количеством механических примесей. В принципе можно использовать и тот же Водолей НВП.
    P. S. Впрочем Водолей НВП для ваших скважин не подойдёт, его диаметр 98 мм.
  6. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Спасибо за ответы...
    Грундфос уважаю, но ценник зашкаливает. Учитывая что нет гарантии функционирования скважины вкладывать очень не хочется...
    У Aquario ASP 1C-45-90 смущает сильно диаметр (89мм..) боюсь заклинит в обсадной трубе (95мм), а что думаете про aquario asp 1.5c-60-75 диаметр (75мм)?..
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, есть у Aquario и 3-х дюймовая модель. Естественно можно использовать и её. И это предпочтительнее.
  8. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    А как вариант беламос tf3-60 (75мм).. ? или Aquario надежнее?
  9. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    К соседям приехали "фирмачи" чистить такую же скважину. Каждый год ездят... В этом году запросили 15000. Меня чет сильно жаба душит...
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Разве обязательно погружной ставить? Сделайте приямок (метра 3 в землю и можно ставить насосную станцию)
  11. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Поставил беламос 3-60... за 10 секунд 2 ведра наливает... а дальше... вода кончилась. попадос!... Появилась новая задача чистка\реанимация скважины!
