1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Первый опыт. Строю печь с ХК (Кузнецова)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Bobson, 15.04.12.
  1. Bobson
    Bobson
    Bobson
    Всем привет. В нашем регионе потеплело до температуры, при которой можно начинать кладку печи. За основу взял печь Кузнецова практически в оригинале. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549. Единственное изменение в конструкции - убрал ВВ с задней стенки для возможности закладки дров чуть более 35 см. Работаю по выходным дням, так что быстро не будет. Да и это мой первый опыт!
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Подписался, интересно будет посмотреть. Желаю удачи.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  4. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    На что кладёте кирпич? Вроде не глина.
  5. Bobson
    Bobson
    Bobson
    На ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоКладка кладу наружние стенки. Шамотное ядро буду класть на СуперКамин Огнеупор.
    По даннойтпорядовке и хочу класть. Вот только есть мысль перенести сухой шов к задней стенке. Да и про ето по сноске вроде говорили. В данном чертеже просто убран кирпич, отделяющий канал ВВ по задней стенке. По этому и получился сухой шов почти по центру топки.
  6. Bobson
    Bobson
    Bobson
    Продолжение... Правда решил немного уменьшить подвертку с двух рядов до полутора. Надеюсь, что тем самым опустится немного прогрев боковых стенок.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это зря, прибавятся проблемы а не прогрев...
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да уж, проблемы могут быть. Вообще подвертка должна быть в 3 ряда, а если хотите улучшить прогрев боков то подъемные каналы можно не футеровать, правда придется все порядовки подгонять.
  9. Bobson
    Bobson
    Bobson
    а полтора ряда на ребре-это и есть три ряда ложковых, т. е. 18 см
    с учетом ширины подъемного канала в 13 см согласно чертежа, высота подвертки не будет узким местом!
  10. Bobson
    Bobson
    Bobson
    Вот до чего достроился на сегодняшний день...
  11. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Если бы я делал подобное у себя на даче (и тем более на ПМЖ) нашёл бы проект в ктором использовать дрова. палки длинной 500 см. Зачем строить такое сложно и дорогое техническое сооружение если для топки можно использовать только спички и кубики из детского конструктора ? :hello:
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В этой печи, как можно убедиться по фото, длинна топливника 370мм, т. е. стандартная.
  13. Bobson
    Bobson
    Bobson
    Всем форумчанам привет! По времени не получилось достроить свою печь до конца в этом году... Довел кладку до перекрытия топки и пола хлебной камеры и возник вопрос? Сноска на порядовку есть выше. А вопрос следующего плана. Кирпичи пола хлебной камеры все склеивать между собой и с боковыми кирпичами дымовых каналов, или где либо разумнее оставить шов без клея (или проложить каолинкой). По порядовке пол получается монолитный, а выход дымовых газов осуществляется по задней стенке и уже в хлебной камере раздваивается на два дымовых канала. У кого какие мнения будут, подскажите пожалуйста!
    На фото к сожалению как раз этого ряда не видно (закрыт фанерой), торчит только один кирпич у дверцы ХК.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Желательно всё же видеть, что у Вас там получилось, вот тогда что то можно будет сказать определённое...
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Под (площадка) в русской печи кирпичи без заполнения швов стоят, а в хлебной камере шов между кирпичами заполняется. За смелость десятку поставлю.
