Утепление пола
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Максим100, 15.04.12.
  1. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Утепление пола
    Здравствуйте! Вообщем ситуация такая! Имеется сруб 3 на 3 (мойка и парная) стоять будет на фундаментных столбах! Какк мне поступить с утеплением пола? Ведь от земли до нижнего венца окло 20 см будет ведь задувать! Зимой не моемся! Лето-Осень!И если будет утепление как организовать в связи с этим слив,?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    А зачем столбы?
    Почему бы не сделать нормальный фундамент?
    Если всё таки оставите столбы, то Вам придётся как- то утеплять и гидроизолировать пол, продумывать систему отвода воды, закрывать строение по периметру (от земли до первого венца).
  3. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Строение утеплю наверно так между блоками поставлю две доски типа опалубки внутри пенопласти так по периметру! вот с системой отвода воды жду советов как проще сделать
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Проще закопать ниже глубины промерзания.
    Хотя всё зависит от того, куда планируете сливать.
    Септик?
    Канализация?
  5. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Никакой канализации! Просто земля !
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Тогда выносить слив как минимум на 3 метра от бани. Копать септик, или закопать бочку (смотря какой уровень грунтовых вод).
    Сливные трубы утеплять, чтобы зимой не перемёрзли.
  7. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    А чем их реально можно утеплить? И главное, зачем? Зачем закапывать ниже температуры промерзания? Достаточно на пару штыков лопаты (если над трубами в будущем возможна какая ни будь перекопка земли под цветы, газон). Не слышал про трубы, боящиеся отрицательных температур.
    Утеплять-то зачем? Достаточно зашить любым, не портящим внешний вид и не боящимся сырости, материалом. Подобрать краску, гармонирующую со срубом и столбами фундамента. Главное, не оставлять много щелей. Несколько небольших щелей в верхней части обшивки могут заменить отдушины (продухи). Несколько щелок шириной всего в 1,5 см и длиной в 13-15 см, могут быть по площади больше, чем один продух (отдушина) диаметром в 75 мм. Если в процессе топки-парения заметите излишние сквозняки, щели можно дополнительно чем-то перекрыть (законопатить, зашить рейкой).
  8. odincow
    odincow
    odincow
    А про воду, замерзающую при отрицательных температурах слышал? :)]
    Реально утеплить вспененным полиэтиленом, а лучше ещё и саморегулирующийся кабель прицепить.
    Правильно, сделайте сначала "как- нибудь", потом ведь всегда можно переделать! :aga:
  9. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Я то слышал. Я живу в сибири, но отрицательные температуры у нас на глубине в штык лопаты появляются в конце ноября месяца и исчезают к середине мая. В это время человек использовать баню не собирается. Грунтовые воды также вроде не должны быть так высоко. Так о какой воде речь?
    Сделать как я предлагаю- гораздо проще, эстетичнее, экономичнее, чем сначала затратить кучу дорогостоящих материалов, все замуровать, а потом долбить дырки для отдушин непонятно какого размера с непонятно каким внешним оформлением. Если бы у человека были средства, он бы сразу и фундамент ленточный сделал бы, и отдушины по расчету поставил бы, и вопросов здесь не задавал бы теоретикам.
  10. odincow
    odincow
    odincow
    В принципе совсем недавно один молодой человек доказывал, на основе своих наблюдений, что в бане с досками лежащими прямо на грунте, и отсутствующим отводом воды, ничего не замерзает. Вода благополучно уходит в почву, и нес следов гниения.
    Отсюда вывод: практика рулит. Всем делать так. Дёшево и сердито.
    А самое главное, ТАК устроены полы в подавляющем большинстве деревенских бань.
    P. S. на счёт средств. "Скупой платит дважды, ..." (с)
  11. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Ну, я не знаю, как такому человеку объяснить, что вода в условиях планеты Земля в России, особенно в Екатеринбурге физически не может замерзнуть ни летом, ни осенью. Так как на глубине в штык лопаты или 2 там даже поздней осенью не бывает отрицательных температур. А вода из бани поступает теплая. Как-то принято на Руси в банях мыться теплой водой. А ваши разговоры про доски, лежащие на земле и пр.- вообще не в тему и выглядят неуклюжим ерничаньем. Вы заставьте себя хотя бы раз внимательно прочитать вопрос топикстартера.
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Ок. Извините, если отнял Ваше время.
    Но автор пишет:
    Зачем летом утеплять пол? (это раз)
    Автор 100% уверен в том, что зимой в баню не поедет?
    Никогда?
    А если поедет? А трубы не утеплены?
    Или сначала сделать по простому, а потом переделывать?
    Вот (кстати) мы с Вами тут умничаем, а автор помалкивает. Может всё уже построил.)
  13. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Автор прямо уточнил, что под утеплением понимает всего лишь отсутствие сквозняков, и уж никак не утепление канализации. Автор прямо указал, что "ЗИМОЙ НЕ МОЕМСЯ". И давать совет по искусственно надуманной проблеме- только запутать автора. Зачем тратить деньги, время, силы на решение проблемы, которой нет и не будет? "А если камни начнуть с неба падать?":) Вот я на свою дачу зимой не езжу: 1. На зиму летний водопровод отключают. 2. Если я надумаю пробурить скважину, то все равно уже к Новому году машину надо будет оставлять за 1 км от дачи и далее на лыжах. А на даче дорожки в снегу толщиной до метра чистить. Оно мне надо? Лишь создам условия для облегченного доступа ворам и наркоманам. А читают здесь не только авторы:)
  14. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Ребят здравствуйте! Пока еще сруб не привезли поэтому вопрос с утеплнием открыт! Да действительно бюджет небольшой поэтому тратить деньги на канализацию отводы воды итд нецелесообразно! Моя задача раз в неделю на выхи помытся в бане 3-4 человекам! Зимой я там не бываю! Sergi42 меня правильно понел Только Лето-Осень до середины октября все! Склоняюсь больше к тому чтобы зашить чем либо расстояние от сруба до земли! Только чем пока не знаю! Насчет слива не парюсь ибо за неделю никаких следов влаги на почве думаю даже не останется !
  15. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Я собираюсь заложить всё кирпичом.
