Спасёт ли обратный клапан?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем gerkules, 15.04.12.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Вокруг дома сделан дренаж. Отвод воды в коллекторный колодец (куда кстати устремляется и ливневая канализация), из него планировал отводить в дренажную канаву, граничащую с участком. Но т. к. уровень этой самой канавы сезонно не постоянен, получается, что выход из кол. колодца ниже уровня воды в канаве:flag: насколько целесообразна установка обратного клапана:[​IMG]
    Будет ли происходить сток при условии что уровень в канаве будет выше клапана на 20-30 см (по моим скудным представлениям если напор из колодца будет большой, то проток пойдёт, но из дренажа-то напора нет:()
    И второй вопрос: по ценнику на обратный клапан душит земноводное отдать за него больше $100:|::ogo: Приемлим ли вариант перехода 110/50 и установки обратного клапана 50 мм:|::
    Нужно ли оставлять клапан в доступности? допустим для его чистки, диагностики (сооружать для него типа кессона:aga: а траншею засыпать)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Будет работать по закону сообщающихся сосудов - сравняется с уровнем воды в канаве при ее (воды) подъеме там (в канаве).
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    чёт не понял:faq:
    если канава и колодец будут работать по закону сообщающихся сосудов, то какую роль сыграет обратный клапан?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ни какую. У Вас же в любом случае будет приток от дренажа и ливневки в этот колодец? Поэтому уровни сравняются - будет уровень в колодце выше чем в канаве - клапан откроется.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Т. е. его (клапана) наличие или отсутствие, при уровне в колодце меньше чем в канаве, никакой роли не сыграет?
    тогда вопрос: как мне сделать отвод из колодца в канаву? только насосом? посоветуйте что-нибудь дельное:flag:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обратный клапан (с ручным приводом) и насос. Пришла вода, перекрыли самотек и насосом.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    тоже самое поставить заглушку на отвод от колодца за 50 руб, а не клапан за 3 тыс... одинаково подходить к трубе и манипулировать:aga: а потом насосом
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну или так. Как удобно - главное результат.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Хотелось бы работоспособности системы без участия человеческого фактора:|:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну тогда покупайте клапан. Или всегда насосом. На грош пятаков не получится :)
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ситуация: в колодце есть немного воды (в дренах тоже) НО уровень в канаве выше этого уровня. получается клапан не спасает... иду перекрываю в ручную клапан и качаю насосом? смысл тогда в таком клапане?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну ручные просто надежнее держат. Можно и автоматический поставить. Тогда все автоматом работать будет. Поплавок правильно настроить.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Вопрос: продавит ли малое количество воды из колодца большее количество воды в канаве (пардон за не совсем русское объяснение:aga:)
    из вашего сообщения
    я понял что нет и надо будет качать насосом
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нет конечно - не продавит, а если и продавит (приоткроет клапан), то более высокий уровень в канаве потечет к Вам. Клапан может автоматический не плотно закрыться - попадет туда кленовый лист например.
  16. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    И если уровень в канаве поднимется, а я это проморгаю и не перекрою клапан вместо дренажа у нас появится орошение:aga:
