Монтаж плит ПК на кирпичный цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Незнaйка, 15.04.12.
  1. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Добрый день! Подскажите фундамент до 0 бетонная лента ширина 600, на ленте кирпичный цоколь ширина 2 кирпича.
    Вопрос: 1 Завершаюший ряд кладки цоколя на который будут опираться плиты ПК делать каким?
    2 Под плиты ПК сколько прутков арматуры и какого диаметра?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Тычковым рядом всегда кладка завершается. т. е. А.
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Спасибо! Так и сделал.
    Тема потеряла для меня актуальность, но думаю если кто оставит свое мнение по вопросу поможет другим на форуме по монтажу плит всего пара тем, короче тема плит не раскрыта:):hello:
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Есть мнение, что арматуру под плиту кладут строители для более легкого их смещения при доводке. А нагрузка при этом получается сосредоточенной по прутам вместо равномерной распределенной по всей площади раствора.
  5. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Т е армопояс не нужен, поднимаешь, например, цоколь М150 и на него сразу плиты?
  6. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
  7. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    На кирпичный цоколь даже 100, нет не нужен. Под последний ряд сетка.
  8. Madagaskar
    Madagaskar
    Madagaskar
    Рязань
    А какую сетку использовать, у меня на фундаменте 14 рядов кирпича (11+3 с плитами). Как лучше проармировать?
  9. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Незнaйка, правильно ли я поняла, что при строительстве цоколя должны чередоваться ряды А и Б? А углы как выкладываются?
  10. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Завистит от перевязки попробуйте погуглить виды кирпичной кладки и углы там показано как делать.
    Вот первое что поиск выдал
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Надежнее всего по снипу. Подробней сказать не могу не специалист.
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    По картинке где вопросик, по снипу (на сколько мне помниться) 10-15см для стандартных ПК.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем прривет! Простите чт оспрашиваю в этой теме. У меня две плиты оказались длинее остальных и по длине оказались заподлицо с цоколем. Тоесть обложить кирпичём не получается. Строители говорят не парься пустоты заложим кирпичём и раствором, всёравно потом цоколь штукатурить или плиткой отделывать. Пилить не советуют. Можно ли так делать?
  14. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Не желательно т. к. плита будет мостиком холода, полы ледяные будут лудше отпилить проблем никаких пол часа делов перфоратор и жена болгарина.
  15. Cергей281180
    Cергей281180
    Cергей281180
    Омск
    Специалисты посоветуйте.
    Делаю цокольный этаж, в земле три ряда ФБС, а верх буду докладывать кирпичем на 1,5 метра.
    Купил кирпич по дешевке некондицию пустотелого керамического облицовочного кирпича полуторного, некондиция по прокрасу и сколы. КУЛПу 1,4НФ/125/1,4/50. http://kzsm-omsk.ru/produktsiya
    Ну и сам вопрос - можно ли нагружать данный вид кирпича двумя этажами сибита и тремя перекрытиями ПК
    или цоколь вывести обычным полнотелым кирпичем ?
