Ситема отопления в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ПавелИнакэнтыч, 15.04.12.
  1. ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    Очень многие сейчас строят двухэтажные дома.
    Какой вариант выбрать для естественной циркуляции в двухэтажном доме?
    На рисунке есть два варианта слева от котла и справа от котла.
    Трубы буду использовать стальные.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Какие исходники такие будут и советы. Раз уж вы дом такой себе строите пора уж озаботиться изучением разных прог для рисования, расчётов и т. д. Да дело намного быстрее пойдёт.
  3. ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    Если никто не знает как сделать, буду искать сам. Спасибо и на этом, хоть тему мою, как говорится, "апнули".
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    НарисуйТЕ план дома (для начала).
    редакт-но
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант на основе предложенного "исходника" - горизонтальная "однотрубка" на два крыла, подключение "низ-низ" на всех приборах "Маевского"+ рег. шар. краны (вариант ЕЦ).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слева - вариант 2-трубки. Справа - "комбинация" 1-трубной (2-эт.) и 2-трубной (1-й эт.).
    Имхо, схема, предложенная ув. Куlibin - "вездеходная", где есть 2-3 уровня-этажа и место над плинтусами.
    ..Этих этажей. :um:
    Благоразумно. :super:
  7. ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    Вариант двухтрубки смущает тем. что как сделать что бы на втором этаже было не очень жарко. Использовать всякие термоголовки и вентили не хочется. Планирую воспользоваться присоединением регистров верх-низ не диагональное, а односторонним. Для чего так? А что бы иметь возможность убрать или добавить секции к регистрам.
    В случае с вариантом комбинированным что нарисовано справа возникает вопрос ставить перемычку в конце плеча и какого диаметра если ставить. А без перемычки мне кажется нарушится баланс между первыми и последними регистрами.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду~ 32 Если (вдруг) :close: даже все приборы первого этажа будут закрыты, 2-й этаж будет работать через "перемычку".
  9. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста мою СО. Вроде работает нормально. Но в холода в низу похладно
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел. Стояки - однотрубка с байпасами и без. Розлив - верхний.
    Без реальной аксонометр. схемы, с указанием всех данных (диаметров, типа / секций приборов, длин)
    такой же и совет - увеличить кол-во секций, там где "холодно".:ogo:
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Байпасов нет. это так. вот хочу сделать. к радиаторам идет 25 ПП.
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Если правильно прочитал в форуме то байпасы делаются 20 трубой если основная 25 ПП. И стоит ли на нижнем этаже делать байпас
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Реальную схему в аксонометрию, пож.
    Образец:
    "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз почитать" - как раз "тот" случай.
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Точно. В принципе все понял. К стати в кухне нарастил 1 секцию. стало гораздо теплее
