Покритикуйте схему на дачу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем anilyin, 15.04.12.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, что в схеме не так?
    Схема сделана в качестве ТЗ для проекта.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1-ое и основное - счетчик будет считать кВт. ч. при работе от генератора)
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Представьте ситуацию: (конечно не дай Бог!) возникновение тока утечи > 10 mA через розетку в ванной комнате. Тогда в результате срабатывания УЗО 16 А, 10 мА окажутся обесточенными:
    -освещение 1 этажа 800Вт
    -освещение 2 этажа 800Вт
    -короче всё что запитано через это УЗО...
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не уместное упоминание не то что системы питания с типом заземления ТТ, а вообще какого либо типа заземления, так как на схеме не указан проводник РЕ, его месторождение, как он идет, где соединяется!
    Неправильное, возможно очень не правильное, так как не указан нейтральный проводник, переключение на генератор, и к тому же очень пожароопасное!
    Скорей всего очень электро/пожароопасно, так как упоминается тип заземления ТТ, а схема подключения не указана, будет подключен УЗИП, обозванный ОПН/разрядник!
    Все ВДТ не согласованы с вышестоящими автоматами, выше вероятность возникновения пожара!
    Завышенные номиналы и характеристики некоторых автоматов, выше вероятность возникновения пожара!
    Плохой параметр бесперебойности питания, возможно очень плохой так как не указаны все характеристики комплектующих, что повышает вероятность в процессе эксплуатации безграмотным электриком к исключению из схемы аппаратов защиты и усугублению и без того плохой электро/пожаробезопасности!
    Почитайте форум, не однократно описывалось как нужно делать правильно то, что упомянуто, а так же многое другое.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Наблюдатель, можете уточнить, какие автоматы считаете неправильными?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Групповые, что больше 16А, а согласно ТУ, которое выдадут, скорей всего и общий, особенно при 3-х фазном питании.
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А вот не совсем понятно, как ВДТ должны быть согласованы с вышестоящими автоматами - у вышестоящего АВ сила тока д. б. такая же, как и у УЗО?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, так не правильно, хоть и упоминается производителями!
    По здравому смыслу, особенно с учетом что производители, в том числе бренды, бессовестно завышают реальный, максимальный долговременный, рабочий ток ВДТ, номинал вышестоящего автомата обязательно должен быть как минимум на одну ступень номиналов меньше!
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Т. е. это "по практике", но не по "теории", правильно? Например, сумма тока всех нижестоящих УЗО 70А, значит ставим автомат вышестоящий 63А, верно?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Амперы УЗО это не амперы автомата!
    УЗО 25А/30мА означает, что оно отключится при дифференциальном токе более 30мА, но при общем токе через него выше 25А просто тихо расплавится (или громко сгорит), что не является защитной функцией!
    Возьмем верхний серый блок Вашей схемы. Что сделают три автомата 16А+6А+6А=28А с УЗО 16А/10мА? Сожгут за милую душу!
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот это действительно все меняет!
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, не верно!
    Номинал вышестоящего автомата должен быть как минимум на 1-ну ступень номиналов меньше чем самый меньший номинал нижестоящего ВДТ.
    Или по другому, самый меньший номинал нижестоящего ВДТ должен быть как минимум на 1-ну ступень номиналов больше, чем номинал вышестоящего автомата.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Т. е. На каждый нижестоящий узо ставится один вышестоящий автомат?
    Или ставить один автомат на все узо с током меньшим на 1 ступень, чем самый маленький номинал? Иными словами, получается, что по моей схеме надо вместо 50 амперного автомата ставить 10 амперный ав потому что минимальный номинал узо 16а, я правильно понимаю?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Это самое лучшее решение применения дифзащиты!
    Да, но это не тоже самое что "На каждый нижестоящий узо ставится один вышестоящий автомат?".
    Нет, не правильно!
    Согласование ВДТ не должно влиять на номинал общего автомата.
