Как исправить стропильную систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем дядюшка_Harry, 15.04.12.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Предыстория (кто не любит многабукф - может сразу перейти к сути вопроса): Строю себе дом. Сам. Один. Не от жадности и не от избытка силушки богатырской, а исключительно из-за отвратительной работы наёмных рабочих. Причём выводы такие сделаны не только из-за наблюдений за соседями (хотя одного вида соседской кирпичной пристройки, у которой через год обнаружились три(!) трещины проходящих от кровли до фундамента было бы достаточно), но и на основе собственного опыта - фундамент заливали мне наёмники - и бетон привезли в миксере, и сертификаты привезли с собой, однако бетон оказался почти без цемента и на следующий год фундамент рассыпался.
    Поэтому весь дом (в том числе и фундамент заново) я строю сам.
    Но строил я сам, пока не пришла очередь кровли.
    Полазив поверху, пару раз испугавшись полёта с конька высотой восемь метров, чуть не уронив 6-метровую балку 200х100 себе на ногу - я понял - сам-один не справлюсь.
    А особенности нашего города таковы, что ни один строитель письменных гарантий не даёт, ни один (а обзвонил я их более десятка) не согласен на заключение письменного договора.
    Пришлось воспользоваться услугами бригады по устным заверениям не знакомых даже, а родственников - что люди проверенные, посторили уже сто тыщ мильёнов крыш каждая из которых уже простояла по тыщу лет без проблем.
    Как это водится - слишком поздно я узнал, что все члены бригады оказалась явными однорукими (и той растущей из задницы) одноглазыми (и того смотрящего вкось) экспонатами кунст-камеры... Узнал после того, как те ударно за мои деньги испортили мне бруса на сорок тысяч рублей, назвав то, что они соорудили - стропильной системой.
    Всё сломать и сделать заново - у меня сейчас нет ни средств, ни уверенности, что те, кто будет переделывать - сделают лучше.
    Суть темы: Поэтому я обращаюсь к сообществу за советом - можно ли исправить стропильную систему придуманным мною способом?
    Суть проблемы стропильной системы в том, что все стропила стоят на разном уровне - максимальный перепад уровней составляет 4 см.
    Что я хочу: я хочу выровнять плоскость стропильной системы, прикрепив к стропилам бруски. Скажем - 50х75, "на ребро". Если непонятно объяснил - прикладываю рисунок.
    В случае жизнеспособности этого варианта - возникает один вопрос: как эти бруски крепить. Болтами/шпильками? - Какого минимального диаметра и с каким шагом. Шурупами? - Какими именно - "белыми", "желтыми"? С каким опять-таки шагом?
    Спасибо за внимание к теме.
    P. S. Есть ещё вариант выровнять плоскость кровли брусками обрешетки/контробрешетки, но смущает то, что тогда конденсат по кровельной мембране прежде чем скатиться вниз - вдоволь накатается вправо-влево... Плюс появится неравномерный воздушный зазор между утеплителем и мембраной.
    Или зря меня это смущает?
  2. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Осподя, конечно исправите, это даже не беда строителей может быть, а вполне особенности пиломатериала, нет, я не оправдываю их, я встречался с таким. Ширина где 200..а где и 185. Понимаете ? Смело равняйте обрешёткой. У вас чем крыться будет ? Холодный чердак или нет ? И угол какой ? Да...крепите все гвоздями, будет вам щщасте:)
  3. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Я долго мучил продавца, отбирая пиломатериал. Заодно и переплатил за идеальность. Ширина балок отличается не более, чем на 5 мм. Просто установлены они очень неровно.
    Под кровлей будет жилая мансарда.
    Угол ската 25 градусов.
    Крыться будет шифером. (Натуральную либо гибкую черепицу не потяну, а металочерепица, как и профнастил местного производства начинают ржаветь уже через год).
  4. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Еще вопрос, из чего собраны стропила и длинна стропила. Висячие или наслонные ?
  5. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Стропила собраны из двух 50-х досок, получается сечение 200х100, разумеется "на ребро".
    Длина стропила 4 м. и 5 м. (крыша несимметричная).
    Стропила опираются на две точки - на крайнюю и среднюю стену - не знаю, как это называется :)
    Вот фото:
  6. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Эта стена ..на которой лежит коньковый брус..она по всей длине проходит ? в общем ничего у вас страшного нет, выправляйте обрешеткой ..и все будет хорошо. Утепление планируете 200 или 150мм ? И да, стропила у вас наслонные
  7. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Когда будете класть контр брус им и выровняете. Сразу готовьте клинья. Если кровля "дико кривая" и провис стропил достигает 100-150 мм (бывает и такое) мы используем крабы (гипсокартон) Естественно при этом подкладываем подкладни из дерева.
  8. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Но как при наличии конькового бруса и стен из блоков можно было провалить стропила, топикастер утверждает что материал он сам отбирал и он точный, значит либо стена гуляет, либо коньковый прогон гуляет, либо, что вернее...запил не везде одинаковый. Проверьте эти параметры. Ничего страшного, но ..интересно же
  9. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Провис (вернее отклонение, так как стропила стоят как выше, так некоторые и ниже) - не превышает 50 мм.
    Вот и я в шоке - как они так сумели?
    Зачем говорить, когда можно просто показать? :nono:
    Я же написал в первом сообщении - слепой инвалид и то, наверное, ровнее напилил бы...
    Стена проходит по всей длине дома.
    Утепление советуют 300 мм минваты. Думаю, что совет не лишен смысла...
    Спасибо участникам обсуждения за ответы в теме.
  10. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    да, мда...даже не знаю. Сочувствую. Стяните чем нить верхние част стропил, пластиной гвоздевой, что ль. 300 ? а стропила 200...увеличивать ширину как будете ?
  11. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    200 мм утеплителя между стропилами, потом брус поперек стропил и утеплитель уже поперёк стропил, вдоль бруса.
  12. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    вполне, чего \больше опасаетесь ..жары или морозов ?
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А между сдвоенных стропил прокладки нет? Там же щель, толку утеплять между стропил
  14. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    И того, и другого :)
    Зимой у нас до -35, летом - до +45
    Стропила стянуты шурупами, оставшиеся щели перед утеплением замажу. Даже если что и останется - последние 100 мм утеплителя "поперёк" - думаю, решат эту проблему.
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я не соглашусь, но тогда хотя бы замажьте и сверху щель, а то толку...
