Как защитить фундамент от талых вод?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем An2rei, 15.04.12.
  1. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Каждую весну мой дачный домик, как белый парус в тумане моря голубом. Дом находится в нузу участка И линия склона проходит по диагонали домика. Вся талая вода с участка идет прямиком под домик. Дайте пожалуйста совет. Как оградить домик? У меня есть мысль сделать отмостку с бардюром вокруг фундамента и еще по перимертру вертикально заглубить полосу из листа карбоната что бы оградить от грунтовой воды.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день отмостку обычно всегда закладывают при проекте...и можно дрнеаж вокруг дома трубу пополам распилить, сверху типа решетки придумать...
  3. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    День добрый! К сожалению дом достался при покупке дачного участка. Я так и хочу сделать, отмостку с бардюром и соответственно желоб вдоль бардюра. Вопрос еще в том, стоит ли заглублять лист каробоната вертикально вдоль отмостки по наружному перриметру, не создаст ли это заболочивания участка выше домика?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сделайте дренаж в виде траншеи или с трубами
  5. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Лист карбоната мало чего даст.
    Дренаж для дачного домика - затратное занятие (, да и дренаж для талой воды, как пятое колесо.
    Rusa, может вы ливневку имеете ввиду? Ее тоже чистить нужно, а поздней осенью, когда на дачу уже не ездят, идет самый пик опадания листвы и ливневка будет засорена, весной опять же толку будет мало ИМХО.
    Вникните в суть - талая вода... Она движется по поверхности промерзшего грунта.
    Высокая отмостка, в вашем случае, будет оптимальна. Только нижний ее край не делайте в ноль с землей, а сделайте буртиком 8-10см. Главное - от дома должен быть достаточный уклон.
  6. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Спасибо за совет! А то я уже начал собираться рыть траншею вокруг домика и делать мягкий дренаж- нашел в нете как это делается. Ливневая канализация меня не беспокоит, с ней дело проще обстоит. Но тема дренажа все же остается актуальной. Для начала начну с отмостки.
  7. urok
    urok
    urok
    Начните с обычных канавок по периметру участка - там, где вода идет на него.
    Можете канавки сделать и вокруг дома - и соединить с канавками по периметру сделанными... понаблюдайте - иногда и этого хватает.
    Очень плохо, что не пишете ни регион, ни примерные характеристики грунтов - все это сделать не сложно, но может оказаться важным.
    Фото тоже не мешает.
  8. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Спешу поправиться, Регион- Пермский край. В характеристиках грунта не силен, но под плодородным слоем помоему глина, в 30см. Фото пока нет, да и стыдно такую халупу на всеобшее обозрение выставлять:). Буду заниматься отмосткой, она же тротуар- покрою плиткой. По перриметру бардюр поставлю, Следующую весну думаю посмотреть, если не поможет сделаю мягкий дренаж.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Отместку делайте утепленной, будет положительный эффект и влагу не пропускает и тепло грунта зимой сохраняет.
    Пермский край со мной совсем рядом)
  10. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Благодарю за добрый совет, но в моем случае данное предложение наверно не даст эфекта. Судя по первым моим раскопкам, фундамент домика стоит прямо на грунте практически без заглубления. Кто так строил, я не знаю, но видимо точно не для потомства возводили это сооружение.
